Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: Партнер 01.01: Дополнительные модули
  1. #21
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Вот еще фото, не помню точно откуда:
    Последний раз редактировалось Pyk; 15.01.2019 в 00:17. Причина: добавил второе фото
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Вот по этой ссылке
    в общем виде набор микросхем описан:
    Элементная база:
    КР580ВГ75 (1 шт.) - Все тот же контроллер ЭЛТ (как и в самом МВЦ)
    КС573РФ2 (1 шт.) - ПЗУ с драйверами
    КР580ВИ53 (1 шт.) - Таймер-синтезатор
    КР537РУ10 (2 шт.) - ОЗУ знакогенератора
    КР580ВА86 (2 шт.) - Стандартные буфера для 580-серии
    КР556РТ5 (1 шт.) - Какая-то прошивка для контроллера ЭЛТ
    и кучка мелких 155, 555, 1533.
    и в целом, то суть понятна, но хотелось бы доподлинно знать эту кучку мелких 155... Структура МЦПГ, кстати, там как и везде где она еще встречается, описана с ошибками, квадратик БА, должен быть: 7. МА - мультиплексор адресов, а пустой квадратик это 4. ПЗУ - постоянное запоминающее устройство.
  3. #23
    33
    10 сообщений
    Pyk, это с аукциона кажется. Я уж думал она потерялась когда на аукционе лот удалили.
    PVV, я пытался воссоздать схему по логике, но не очень успешно. Результат если интересно здесь : https://yadi.sk/i/Kc494-nAP3Ouxg
  4. #24
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    hitomi2500, точно, с auction.ru - я как-то ухитрился найти там удаленный лот и вытащил фото.
    Добавил на всякий случай еще второе фото оттуда же.
  5. #25
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Да, схему я эту видел, работы там еще много. Не понятна до конца структура памяти знакогенератора, вот здесь есть описание:
    Рассмотрим структуру памяти знакогенератора. Каждый символ имеет размер 4*8 пикселей, 8 цветов на точку.
    Биты расположены так:
    PZNNNNNNNRRR
    N - номер символа.
    R - ряд в символе
    P - половинка символа. Каждый байт кодирует 2 пикселя. Поэтому чтоб закодировать ряд пикселей надо записать данный в два места.
    Z - поддерживаются 2 знакогенератора. Переключаться можно между ними программно, на экране они могут присутствовать оба и сразу (об этом позже)
    вот этот бит Р он где в схеме(я имею ввиду его понимание, а не конкретную схему)? две ОЗУшки это понятно, и то, что в обе ОЗУшки надо прописать данные для символа в 4е пикселя. Может этого бита нет?! и есть просто две подряд байтовых записи?
  6. #26
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Очевидно генерируется счётчиком пикселей в знакоместе.
  7. #27
    33
    10 сообщений
    В руководстве к МЦПГ на странице 19 приведён формат управляющего кода ВГ75. Если предположить, что ВГ75 в модуле получает тот же код, что и бортовая, то наборы переключает бит 4, он соответствует выводу RVV. При этом руководство хранит в тайне формат этих наборов, и постоянно переводит стрелки на процедуры в ПЗУ и графический редактор.
    Реверс-инжиниринг Kakos_nonos эту тайну приоткрывает - из четырёх 3-битных точек в каждой строке каждого символа только первые 2 (6 бит) хранятся в первой памяти, а вторые две - во второй. Символ оказывается разбит на 2 половинки, левую и правую. Поэтому чтобы записать один символ, и приходится писать в обе памяти.
    Получается, что каждая память содержит оба набора, поэтому логично было предположить, что старший бит их адреса (как раз этот P) и переключает наборы. Поэтому я и замкнул A10 на RVV.
    Вот руководство : https://yadi.sk/i/BfsEPgKR7OD5XA
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 16.01.2019 в 16:37.
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    на картинках во вложении можно сравнить биты из даташита на ВГ75 и МЦПГ, это все понятно.
    логично и естественно, что они получают один и тот же код, я не могу представить это иначе, однако наборы шрифтов это совсем другое, это бит НБ==RVV==A10.
    наборы это НБ, старший бит их адреса это НБ, а речь об Р.
    На двух 8и битных ОЗУ организовано 12и битное ОЗУ( оставшиеся 4е бита не используются).
    Адреса у обоих ОЗУшек на ВГ75 заводятся одинаковые (нужно по одному адресу прочитать сразу 4 RGB набора, те 4*3=12 бит!), а вот от ВМ80 (ну и ПДП) тут может быть нюанс, когда заполняется шрифт в эти ОЗУ, по этому биту может мультиплексор адресов МА писать или в одну ОЗУ или в другую, хотя по сути это лишь А0 (четный и не четный адрес, правая и левая половинка символа) и вот здесь непонятка как тут организовано. Не вижу смысла в этом бите (Р), как таковом...
    как пишется в ОЗУ знакогенератора и как выглядит этот знакогенератор для одного знака 4х8 ?
ID:	67676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PVV; 15.01.2019 в 16:29.
  9. #29
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Взглянул на свои исходники - такое ощущение, что этот бит вообще никак не используется.
    Позже попробую внимательнее изучить.
    Последний раз редактировалось Pyk; 15.01.2019 в 18:27.
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, не А0, а А11. 4 точки идут не подряд, а следующим образом: две точки из второй половины, две точки из первой половины ОЗУ.
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  3. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  4. музыкальные модули
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 20.11.2006, 13:04
  5. Библиотеки-модули-программы...
    от Vitamin в разделе Программирование
    Ответов: 319
    Последнее: 19.10.2006, 15:37
Метки этой темы
