Показано с 1 по 10 из 30
Тема: PAL кодер от CHRV
    67
    42 сообщений
    По умолчанию PAL кодер от CHRV
    Собрал палкодер от CHRV на монтажке. Ведёт себя так - при включении на композитном выходе напряжение 2.6 вольта, потом оно медленно начинает снижаться, на 0.01 вольт примерно раз в пару-несколько секунд. При поддключении к композитному входу монитора напряжение моментально падает до нуля.... Картинки нет.
    Собирал вот по этом описанию - http://nedopc.com/PALCODER/rgbtotv_c.pdf
    Собрал на CXA2075. На 20 выводе у микрухи и после резистора R9 стабильные 2.6В, а на выходе электролита (сигнал на телек) вот такая хрень, как описал выше. https://cloud.mail.ru/public/KYEp/KZZfJ93DA
    В чем может быть проблема?
    Да. После отлкючения питания палкодера, и включение через некоторое время ситуация повторяется.
    г. Нижний Новгород
    Напряжение так и должно себя вести - это заряжается и разряжается разделительный конденсатор. Почему нет картинки - нужно смотреть осциллографом. Проверить, есть ли все необходимые сигналы на входе и достаточный ли их уровень. Прежде всего проверить генерит ли генератор. Если все сигналы есть, но на выходе ничего нет, следует сделать вывод что микросхема неисправна. Также нужно обратить внимание на то, что часть деталей устанавливается или не устанавливается в зависимости от типа м/с, правильно ли собрана схема.
    Последний раз редактировалось zatim; 31.10.2018 в 19:43.
    67
    42 сообщений
    Тимофей, спасибо! Раз так, то скорее всего у меня где-то ошибка. Попробую тогда для начала распаять и выход S-Video, может он даст картинку.
    67
    42 сообщений
    Второй палкодер подряд даёт такую картинку.
    Добрался я снова до палкодера и вот что выяснил - тот монитор на котором я пытался что-либо увидеть очень придирчив к качеству сигнала, поэтому он просто ничего не показывает, если ему что-либо не нравится. Когда же я подключил палкодер к телеящику, то картинку увидел (ура!), но помимо того, что она была чёрно-белой, она ещё и была вся в снегу.
    Решил я тогда собрать ещё один палкодер, но уже не на монтажке, а на платке Павла Рябцова (это универсальный палкодер, который умеет быть как на AD724, так и на CXA1645 (2075). Схема с 1645 очень сильно похожа на CHRV. Следовательно, когда я паял, я ориентировался на эту оригнальную схему.
    Для начала распаял только синхру и красный, чтобы проверить, будет ли устройство работать. Устройство точно также заработало только на телеящике и точно также показывает чёрно-белую картинку в снегу и помехах.Подстроечники синхры и красного крутил, на синхру вешал доп. резисторы 820 Ом и 2.2 кОм - один хрен, цвета нет, картинка вся в помехах.
    Вот так выглядит спаяная плата: фото1, фото2, фото3, фото4
    ЧЯДНТ? Может по фото что-то видно?
    Последний раз редактировалось norduk; 19.01.2019 в 14:41.
    HardWareMan
    Подключаешь по ВЧ и не настраиваешь точно на канал?
    67
    42 сообщений
    Эмммм.... Подключаю композитным шнуром. Таким же макаром Амига норм работает. Канал это ж вроде, если б я через антенный подключал...
    HardWareMan
    Ну я же не телепат. Пытаюсь угадать по картинке. А поднесущую цвета как делаешь? И если Омига нормально работает, может дело и не в кодере совсем?
    39
    18 сообщений
    Для начала, плата не допаяна до конца. Микросхема капризная и все детали обвязки должны быть запаяны. При правильной сборке изображение должно быть четкое, черно-белое, как минимум. Капризная к кварцам. К уровню сигнала 4,43 МГц. Но это уже для цвета. Документации по сборке и установке деталей на плату нет. Руководствуйтесь ПДФ-кой по ссылке в вашем первом сообщении. Обратите внимание на разницу между CXA2045 и CXA1645.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    379
    242 сообщений
    Капризная, это еще мягко сказано... Сегодня целый день потратил на то, чтобы завести генератор на двух элементах 1533ЛА3 и кварце. так и не завелась. с одним резистором в схеме или двумя - всё равно. на НСТ04 завелся, но частота была не точная (ниже, чем написано на кварце) и цвета ессно небыло. скорее всего кварцы г-но. плюнул на это дело и заказал себе 10к генераторов на 4,433619 МГц с али, вот здесь. посмотрим, как приедут. чб изображение идеальное.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Кстати, многоуважаемые, а есть где-то в сети файлы плат кодеров под ЛУТ ? Иль самому рисовать :?
  1. PAL-кодер от CHRV
    от Denn в разделе Изображение
    Последнее: 07.03.2015, 01:30
  2. Ответов: 5
    Последнее: 18.01.2014, 23:51
  3. ЧБ PAL кодер?
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 30.04.2012, 16:22
  4. PAL coder от CHRV и спектрум
    от Egal в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.05.2009, 08:52
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
