Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Партнер 01.01: Дополнительные модули
  1. #71
    33
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    а вот что с этим делать и как так вообще получается не понятно.
    А ВГ75 по выходу в фазе? HRTC/VRTC совпадают?
  2. #72
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    инвертор на входе CLK второй ВГ75 спасает ситуацию...
    тк на разъеме этот сигнал в инверсии относительно CLK первой ВГ75
  3. #73
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Классно получается!
    Быть бы еще уверенным, что в эмуляторе все правильно отображается
  4. #74
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Ну это все в руках тех, кто эти эмуляторы пишет
    А вообще, если написанное ранее ПО в эмуляторе работает так же, как и на оригинале, то можно считать, что эмулятор работает правильно...
    Доработал dll ВГ75:
    теперь надо добавлять SD и проверять на написанном ПО...
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я, например, не уверен, что в моём эмуляторе цвет фона правильно сделан.
  6. #76
    33
    10 сообщений
    Скачал с сайта последнюю версию, заменил MCPG.ROM на тест, фон везде получился чёрный.
  7. #76
  8. #77
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    есть такое, я изначально именно на emu ориентировался при проверке, как должен работать тест, что меня и сбило в понимании, как должен выводиться фон по началу.
    низ второй картинки, это ошибочка в dll ВГ75...
    добавить SD получилось в разы быстрее, чем дождаться 10с работы симулируемой схемы, что бы сделать эти картинки ...
    Последний раз редактировалось PVV; 22.01.2019 в 11:13. Причина: добавил схему с SD интерфейсом
  9. #78
    24
    Цитата Сообщение от DMG Посмотреть сообщение
    Интересуют следующие модули:
    Партнер-03.11 - Модуль программатора
    Буду благодарен за любую информацию!
    Модуль программатора Партнёр 03.11. https://yadi.sk/d/_WlUGNUsTgLDeQ
    Вот сфотографировал из альбома схем - основное схему, сборку, спецификацию. Там всего 2 страницы. Обложку не стал фотографировать.
    Вот более качественно отсканировал: https://yadi.sk/d/xlC3xVkp_hNJyQ
    Последний раз редактировалось dimmo; 26.01.2019 в 20:11. Причина: Добавил ссылку на сканированный альбом схем
    1. Игра. Электронный информационно-игровой комплекс Поиск В938/04, 512KiB.
  10. #79
    28 сообщений
    А на модуль МЦПГ есть что нибудь ,может у кого валяется без дела ?
  11. #80
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    в соседней теме началось обсуждение модуля МЦПГ, и там dk_spb написал:
    Я же передал интересантам мой МЦПГ для клонирования. Зачем второй модуль?
    действительно, я один из тех, кто заинтересовался этим модулем и на данный момент работы по восстановлению схемы идут к своему логическому завершению. Топология платы перерисована, по ней L Juriy нарисовал схему, и по этой схеме я сделал симуляцию в протеусе. В процессе, был сделан простейший стенд, перебирающий адреса, к которому был подключен модуль и в ручную, тестером, вычитана прошивка ПЗУ дешифратора РТ5. Как оказалось, в реальном модуле работа с ОЗУ модуля сделана не совсем так, как это предполагалось ранее. Тест, который был написан hitomi2500 для проверки работы схемы ранее, с реальной схемой работать не захотел, но после небольшой оперативной доработки этого теста, за что hitomi2500 еще раз спасибо!, оригинальная схема в протеусе заработала как надо. Оказалось, запись в ОЗУ модуля необходимо предворять записью по адресу 0xDC00 c установленным битом D7, а по завершению работы с ОЗУ закрывать запись записью по адресу 0xDC00 cо сброшенным битом D7.
    Ознакомиться с предварительной схемой модуля можно по схеме в протеусе, все микросхемы модуля имеют позиционные обозначения D1-D31, соответствующие оригиналу. На схеме нет ВИ53, в качестве РТ5 применена обычная ПЗУ с подключением управляющих сигналов как в оригинальной схеме и опущена выходная аналоговая часть.
    На днях сделаю проверку этой схемы, запустив цветную игрушку, что бы удостовериться, что все именно так, как видится сейчас, и после этого можно будет окончательно закрыть вопрос со схемой МЦПГ.
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  3. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  4. музыкальные модули
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 20.11.2006, 13:04
  5. Библиотеки-модули-программы...
    от Vitamin в разделе Программирование
    Ответов: 319
    Последнее: 19.10.2006, 15:37
Метки этой темы
