Показано с 21 по 30 из 30
Тема: PAL кодер от CHRV
  1. #21
    67
    42 сообщений
    А паяется он на вот эти 4 пятака:
    Ага, т.е, кварц - нафик, вместо него посадить на 4 пятака вот такой резонатор, верно? А на сколько MHz?
    А если я путём извращений прицеплю вот такого дурака, работать будет?
  2. #22
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    А на сколько MHz?
    4,433619 МГц
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    67
    42 сообщений
    4,433619 МГц
    Смотрю на известном сайте тут и тут и не вижу на такую частоту.
    А они, вообще, в природе такие существую? Именно генераторы, именно в таком форм-факторе и именно на 4,433619 МГц....
  4. #24
    378
    241 сообщений
    я давал эту же ссылку выше, на первой странице. а в формфакторе, как на плате кодера, я не в курсе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    1,479
    965 сообщений
    конкретно CXA2075M работает только с кварцевым генератором
    http://nedopc.com/PALCODER/rgbtotv_c.pdf
    у меня работает с обычным кварцем
  6. #26
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    goodboy, рация на танке.
  7. #27
    1,479
    965 сообщений
    я вообще вспоминаю что велосипед для ZX не изобретали, а просто скопировали из амиги
  8. #28
    378
    241 сообщений
    в этой схеме генератор сделан на транзисторе, а в "универсальном" кодере транзисторный генератор заменили на активный генератор для СХА, как оказалось.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    67
    42 сообщений
    Новая серия. Собрал палкодер на платке от ЧРВ, ревизия B. Наблюдаю вот это (наклон, волны). ЧЗНХ?
    Пошёл дальше. За три копейки нашёл вот такое. И уже почти норм картинка. Тока от АТМных разрешений мой ДЕЛЛ со входами свидео и композит с ума сходит. Картинка верхвниз дёргается, как паралитик.
  10. #30
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я тут тоже наблюдаю какую-то дич. Собрано все МГТФом и веткаит на макетках. Генератор 1533лн1 на манер ленинграда токма заменен кварц на 4.43
    Есть подозрение на завышеность уровней но это пока не проверено. У кого какие мысли ещё могут быть?
    Изо кстати немного подергивается
  1. PAL-кодер от CHRV
    от Denn в разделе Изображение
    Последнее: 07.03.2015, 01:30
  2. Ответов: 5
    Последнее: 18.01.2014, 23:51
  3. ЧБ PAL кодер?
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 30.04.2012, 16:22
  4. PAL coder от CHRV и спектрум
    от Egal в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.05.2009, 08:52
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
