Страница 11 из 67 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #101
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* меня очень тревожит размер исполняемого файла. = 79 блоков */
    Так и будет, поскольку там уже лежат все данные: графика, звук, лабиринты и.т.д.
    Размер оригинала 60к.
    /* я ориг. игру не видел и звук не слышал */
    Оригинал выше тональностью, насколько я понимаю на УКНЦ меньше битность таймера (12бит) и один в один с оригиналом не получится.
  2. #102
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    S_V_B, я вот вот жду повода запустить живую машинку (там убраться возле телека надо разгрести - ленюсь и откладываю), но мне надо ещё 622версию поезда Никиты туда кинуть у меня там более ранняя да и в целом есть для
    тестов железо - так что и на моей плате запустим придёт время )))
  3. #103
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Нужно на стартовой странице еще логотип "LastMission" покрутить (таблицей строк), учитывая что я за месяц всего несколько часов этим занимался..
    О сроках лучше не загадывать.
    /* а может там просто проводок у пищалки отходит */
    Нет какие-то звуки она воспроизводит..
    Меня терзают смутные сомнения, что на кастрированных платах еще сетевой таймер по другому работает.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 03.02.2019 в 18:26.
  4. #104
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    S_V_B,
    вся прелесть в том, что никто не знает точно как оно работает ) и что есть вы
    кто решился сам изучить и докопаться ) с моей стороны любая посильная.
    уточните что бы на 1-м языке говорить - это у которых GRB-выход и С2 нет?
  5. #105
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да у тех самых
    Забыл сказать, кроме песенки, кнопки 1,2 палитру переключают.. это потом сделаю для разных RGB, GRB и просто для разнообразия.
  6. #106
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    S_V_B, помнишь ранние MS DOS игры, которые тип видеокарты в начале спрашивали)))
    на УК-НЦ "цветной СТАКАН" есть, если выбираешь ч/б вместо цветов масть карточную рисует )
    Название забыл - вот ведь! )
  7. #106
  8. #107
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Переписал без использования 100го вектора:
    https://yadi.sk/d/JsMlsbRYSPSIvA
    теперь играет на любой машине.
    Качество звука на реальной машине удручает, в эмуляторе звучит лучше..
    На УКНЦешной перделке только до, ре, ми играть.. и то не факт..
  9. #108
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    S_V_B, запустите пожалуйста на обеих платах для сравнения и отпишитесь, если будут проблемы:
    COLUMN.SAV - С ЭТИМ В ЭМУЛЯТОРЕ ПРОБЛЕМЫ
    COLUMS.SAV - это цветной или ч/б по выбору
    MISION.SAV - а это трудная на терпение игра
  10. #109
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* на обеих платах для сравнения */
    Я меня на две платы одна клава, лениво все перекидывать.
    Поставил вместо пьезо спикер от ПЦ картонный, музыка стала более похожей, исчез скрежет.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 09.02.2019 в 18:21.
  11. #110
    406
    257 сообщений
    Почитал я про устройство графики в УКНЦ - чего-то жутко стало Однобитный режим Ok (как на БК), а многоцветный с этими битпланами в разных областях памяти - бррр... Нарисовать спрайт с трёхбитным цветом выходит в три раза дольше, чем однобитный спрайт. Как вы вообще пишете под УКНЦ?
    manwe.pdp-11.ru
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
