Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #181
    Black Cat / Era CG, Протестировал прогу. Не удобно конечно с галками, но вроде привык (выделять файлы как в обычном менеджере было бы привычнее). Редактировал образы dsk.
    Нашлись косяки: dsk отсутствует в диалоге "Открыть файл", надо все время вводить *; не дает в имени использовать знак "_" при переименовании файла в образе; при копировании из образа в образ иногда меняется размер файла в образе, например до было 256, а после уже 160. Также: нет возможности изменить атрибуты для группы файлов, изменять для каждого отнимает много времени; не отображается размер выделенных файлов, при копировании приходится оценивать на глаз; не делаются баки при сохранении образа; в окне fmPlus3HeaderEdit для редактирования надо всё время отмечать галку.
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
  2. #181
  3. #182
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    corsar, принято, покопаюсь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    91
    54 сообщений
    Я так понимаю, профи тут в пролёте? образы fdi и td0 не открываются. если принудить (через маску *.*), то говорит, формат не опознан, внутри якобы мусор. надо файлики вытащить с образов, да никак (точнее как, но там дебри...).
    что за формат файлов pro я так и не понял. сколько помню профики, никогда таких образов не было. всё было завёрнуто в fdi и td0.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #184
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    На счет формата не знаю. Но он без проблем читается в Unral'е и ZXMak2. Через него данный и кидаю.
    Основной архив у меня либо файлы россыпью, либо в lzh. В fdi и td0 очень мало. Если нужны данные с них, в эмуле перекидываю на образ pro. Напрямую ни как. Покрайне мере я путей не нашел.
  6. #185
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    .pro - это .trd только .pro Короче, дамп секторов без служебной инфы - только данные. Запускаешь еще раз SteinBlume ищешь там в инструментах DIAnalyzer, c помощью него получаешь дамп с расширением .xdi. Меняешь его на .pro. Делаешь с ними, что хочешь. Только не забудь посмотреть, че покажет DIAnalyzer, может отпадут возможные дополнительные вопросы.
    Если вопросы появляются. Пишешь мне. Только не предъявы, а вопросы. А с предъявами, пожалуйста, в лес.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Black Cat / Era CG, личка твоя забита
    траблы с диском:
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0023486
    И еще вопрос : а разговор с образами .imd так и остался как есть? Хотелось бы извлекать файлы с ушибленного формата.
  8. #187
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Образ гляну щас. А насчет IMD. Из них надо сперва получать обычный дамп данных секторов. С самим ImageDisk в комплекте есть утилита IMDU, она это умеет делать. А дальше уже подбирать параметры, исходя из содержимого. Сама утилка вот лежит: https://drive.google.com/file/d/1Omf...ew?usp=sharing
    А образ посмотрю вечером.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Я тут запутался в версиях, короче. Та, что у меня последней выложена, ваще dsk открывать не хочет почему-то. Но есть та, что не выложена, она образ открывает, файлы добавляет. Попробую завтра разобраться и зарелизить ее.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Вроде разобрался в версиях. Буду выкладывать. Изменений мало.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Внезапно случилась несовместимость версий компилятора и исходника Ну, думаю, завтра выложу (уже вроде б все починилось).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
