Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    шкала
    В принципе, можно организовать типа верньера с многооборотной рукояткой ( на резисторе СП5 ). И сделать отсчет не 2 знака мгц, и 2 знака с весом 1/100 мгц, а 1 знак мгц и 3 знака по 1/1000 мгц - для особо точного разгона.
    В какое место корпуса УКНЦ лучше устанавливать индикатор частоты ?
    Размер платочки ~~7х2.5 см, высота - 1 см ( высота подстроечника СП5-16ВА 2.2 ком 0.25 вт ).
    Предполагается установка 4хАЛС333А ( типа АЛС324, только цифры в 1.5 раз выше ).
    Нужен ли маленький динамик ( с материнской платы ПК ) - размер 1 х 1 х 1.2 см. ?
    Нужно ли их 2 шт.=стерео ?
    ( Т.к. будет ковокс-стерео и музпроц от спекрума/БК ).
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да! для старого софта который звук на пищалку даёт
    а ковокс стерео = там нужны динамики как у АОНОВ ставили (модель не знаю)
    про индикатор - если БП у нас "качественный внешний" этим надо пользоваться - поэтому где в районе
    параллельно надписи ЭЛЕКТРОНИКА, не?
    нужно удобное подключение внешнего усилителя для демописателей сразу продумать = выход на мониторы или уши
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MM, будет ли доп.актив.охлажд. нужно? Если = всё пропало )))
    УК-НЦ, БК да и спектрум пожалуй хорош своей тишиной, а если будет шум кулера = это проблема, да.
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На М1801ВМ3А будет устанавливаться небольшой пассивный теплоотвод, например от П-1.
    Остальное и так довольно прохладное - т.к. ЭКФ1564.
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые господ, подскажите, чем пожно заменить ж. разъемчик ОНП-НГ-57-60/100,5Х11,2-Р50
    Содержит аж 0.22 г.- т.е. просто по металлу хорошо за 500 руб.
    Шаг - 2.50 миллиметра, толщина ламелей - 1.5 миллиметра.
    Говорят, может быть какой-то белый новодел.
    Последний раз редактировалось MM; 05.02.2019 в 20:10.
  7. #36
    54
    43 сообщений
    При небольшом дорабатывании надфилем меняется на ОНп-КС-23-Р. 20 раз об этом писал
    Есть у меня
    Фото https://drive.google.com/open?id=1sm...-TXhiLBfltpjt0
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    ОНп-КС-23-Р
    ОНП-КС-23-60/84*8,5-50 Р
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для правильной работы выносного проца понадобится внести косметические изменения в саму УКНЦ :
    1.Вывести сигнал IAKO ЦП
    2.Вывести сигнал EVNT ЦП
    3.Между выводом SEL ЦП и др. компонентами схемы установить резистор 0.51 ком ( 300 ом....680 ом )
    Данные изменения не повлияют на работу заводского варианта УКНЦ, в т.ч. загрузку по ЛС.
    На плате блока будут следующие выключатели :
    1.Адрес старта ВМ3 - вектор 24 или с адреса 173000
    2.Тип процессора при включении питания - ВМ2 или ВМ3
    3.Вид работы ВМ3 - или как ЦП УКНЦ, или как ЦП ДВК с использованием УКНЦ как терминала ( моника с клавой ).
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сколько должно быть СОЗУ - 2 или 4 метра ?
    ( На самом деле 1.8 или 3.8 Мбайт ).
    Вариант с домонтированием СОЗУ "потом" - исключен, т.к. понадобится куча ИС для переключения.
  11. #40
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Можно сделать и 4 мб-8 кб, комп то qbus-овский
    И если меньше этой величины - то число 1.8 странное - вполне можно делать 2 мб
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
