Да, я вливал тестовую прошивку - полосы одинаковые. Кстати о прошивке - было бы лучше если бы полосы выводились попарно.
В общем тестовая прошивка показала что проблема не в спеке. К слову сам спек выводит чб изображение корректно, с правильной градацией (видно по тесту два шифта).
По резисторам - я брал конструктор, входных резисторов с ним не пришло, 120 Ом не нашлось, поставил 100 Ом (заказал 120 на всякий случай). В выходных резисторах вместо 680 Ом в комплекте были 620 Ом ( меньше на ~8.5% , на всякий случай тоже заказал ), то есть вместо суммарных ~278 Ом получилось 267 Ом (меньше 5%). А почему два по 300 по схеме, просто один на 150 никак?
Ответить с цитированием
