Показано с 1 по 10 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Хотя если яркости больше - то наоборот меньше надо
    Для начала перепаял 620 Ом на 680 Ом. Ничего не изменилось.
    Отпаял 300 Ом с каждой пары - то есть стало не 150 а 300 - и градация появилась. Только изображение совершенно непотребное.
    Яркостный выход каждого цвета для повышенной яркости находится в Z-состоянии (равноценно отсутствию этого резистора, сопротивление бесконечность), а для нормальной - в нуле (и соот-но тянет вниз уровень на этом цветовом выходе). Поэтому чем меньше сопротивление на I-выходе, тем темнее будет нормальная яркость. Но оно никак не повлияет на пиксели с повышенной яркостью.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Egal(03.02.2022)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
