Если я не ошибаюсь, то нечто подобное планировал делать solegstar...
Планировал (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18518), но так она и не завелась. Попробую поменять дешифрацию по ZXM-Soundcard, откуда собственно вытекает вопрос к Mick`у:
- в прошивке епмки звуковухи, в дешифрации SAA подключены еще дополнительные сигналы - /MREQ, /RD, зачем они в дешифрации? для перестраховки? формирование iorqge обязательно?
	% Формирователь сигнала выбора портов%
    	ENIO = MREQ & !IORQ & !CSIO;
	% Формирователь сигнала выбора микросхемы SAA1099 - порт #FF %
    	CS1099 = !A14 & !A15 & A0 & A1 & !DOS & !AWR & ARD & ENIO;
   		CS2 = !CS1099;
	IORGE = !(IOYM # CS1099);
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
Получается уже два варианта бюджетной карты.
Одна слотовая, вторая типа дочки.
Думаю стоит делать слотовую с разведенными посадочными местами под штыревой разъем, кому надо слотовая версия, будут использовать слот, кому нужна "дочка", будут использовать штыревой разъем. кстати, ламели даже не обязательно обрезать, всё прекрасно поместится и с ними.
