Шаблон, для новой партии скорпиона.
Об исправлениях..
В новой ревизии исправлены ошибки предыдущей партии.
1. Исправление сигналов заведенных на GAL ProfROM
2. Исправление между слотами расширений на фотке.
Из доработок.
Добавлено 2 разъема ZX_BUS, теперь их всего 4-ре
Добавлен разъем VGA&PAL, ргб кодера
Добавлены отдельные штыри для магика и сброса
Добавлен еще один разъем питания ATX, с включалкой на тиньке (спасибо Mick за разрешение использовать его схему для этой доработки)
Увеличены отверстия под крепление.
Добавлена шелкография (описание перемычек на плате)
питание ВГшки, теперь можно подавать через преобразователь или с разъема АТХ и Маленького разъема питания. Питание переключается трехштырьковой перемычкой
sd читалки на плате не будет..
Заказ плат здесь http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
Ответить с цитированием
