Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #281
    г. Огре, Латвия
    Хочется узнать комментарии по подключению AY к пентагону. Схем много, идея более-менее одна. Основное различие это с или без использования сигнала А13. У того же Z.A.N есть две схемы одна с А13 другая без.
    Считается что без A13 больше совместимость с некоторыми польскими демами, но какова обратная сторона монеты? Даже в пентагоновском альбоме этот сигнал используется.
    В форуме тоже много разсуждении насчёт правильности подключения AY, но до итога я так и не дочитался.
    Какбы остановился на Z.A.N'овской схеме без А13 http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...ADAPTERSCH.gif
  2. #282
    1,461
    950 сообщений
    лучше A13 незадействовать.
    это проявляется в плейерах цифровой музыки.
    в режиме ковокса при выводе семплов ради скорости применяется не-совсем корректная адресация порта.
  3. #283
    г. Огре, Латвия
    Интересно что в этой схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...ADAPTERSCH.gif TST2 замкнут на землю, но по даташиту TEST выводи ненадо никуда подключать.... Да и в других схемах они не используются.
  4. #284
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Latish, на страничке всё рассказано:
    Для YM2149 включён внутренний делительчастоты (пин 26 /SEL посажен на землю).
    YM2149 Pin26 /SEL - Когда на /SEL подан высокий уровень , входная частота принимается как есть. При низком уровне на /SEL , тактовая частота получается делением на два входящей частоты . Этот вывод подтянут резистором к высокому потенциалу для сохранения совместимости по выводам с AY-3-8910 производства General Instruments , когда этот вывод ни к чему не подключен .
    P.S. А я из вредности даже A15 не задействую.
  5. #285
    г. Огре, Латвия
    Каков плюс?
  6. #286
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    Каков плюс?
    Да сам не знаю. Просто смотрю на раскладушку битов и:
    49149 #BFFD %1011111111111101
    65533 #FFFD %1111111111111101
    A1 это святое, по A14 собственно различалка этих двух портов происходит. Ну а A15 всегда в 1, как и все остальные биты, посему ну его нафиг.
  7. #286
  8. #287
    378
    241 сообщений
    скорее всего А15 вводится для подстраховки от срабатывания при обращении к 7ffd. #7FFD %0111111111111101.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #288
    г. Огре, Латвия
    Вчера закончил и запустил AY музыкалку - радости много. Чип у меня с eBay Microchip AY-8912, но test_v4.3.tap почему то определяет как YM2149.
    Порадовался демой KoshkiMD, даже мультиколор идеально работал. En'97DIG также играет на ура, но вот с En'97INT какието проблемы, а точнее: Всё играет исправно. После запуска, можно загружать другие файлы, всё OK, но вот стоит оставить на пол минуту поиграть, как заходя в меню выбора треков - таблица/буквы/картина искаженная, но плеер ещё играет и можно чегото выбрать из списка, после чего происходит загрузка файла и сбой в ресет.
    - - - Updated - - -
    Поигрался с длинной сигнала INT - En'97INT всё равно глючит.
    Ещё запустил дему Binary Love - сама демка работает исправно, но в начале если зайти в меню Select Fix, то глюки на экране в правом нижнем углу. ; Сновa попытался зайти туда, получилось но при выходе из меню select fix мусор и зависуха, притом интeресная - перед этим заходил в readme, так вот, после нарисования мусора, высветилась часть текста с readme.
    Дема PowerUP также вроде нормально, за исключением сцены где дот_графика жёлтым цветом - уж больно сильно тормозила. Помню на скорпионе тоже тормозила но не так сильно, в Unreal на оборот - очень быстро пролетела.
    Как понимаю всё работает но гдето какието ошибки есть в какихто случаях.
    Где копать? Может тест какойто запустить?
  10. #289
    1,461
    950 сообщений
    там одновременно подгрузка и вывод графики, на реале надо дискету форматировать особым образом, в unreal включить задержки для дисковода http://zx-pk.ru/threads/26361-kak-fo...-power-up.html
    вот ещё хорошая демка для проверки http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/unreal.zip
    (одновременно работает и подгружает данные)
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.05.2016 в 21:05.
  11. #290
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это, что? Часть, в которой грузится "потоковое видео" с дискеты?
    В анреале - "лечится", снятием галок "no delay" и "trap t-dos r\w" в закладке beta 128.
    На реале: зависит от скорости чтения и позиционирования головок дисковода.
    У меня, на 128 К пентагоне, такого ни разу такого не было.
    Сперва, стоит проверить общую стабильность работы. Циклические тесты чтения\записи в память. Стабильность шины и длительности int.
    Возможно, причина неисправности кроется в муз-процессоре?
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
