Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Помогите оживить Sintez 2
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Romella Посмотреть сообщение
    Заметил окисел возле нижнего правого конденсатора (верхнее изображение), заменил (стоял К50-35 10 мФ 6,3 В, поставил К50-6 10 мФ 10 В).
    Остальные вроде не потекли.
    Та же картина.
    замерьте напряжение допустим на ПЗУ между 28 и 14 выводами - там должно быть от 4.9 до 5 Вольт.
    я смотрю умельцы с завода поставили 573рт81. к сожалению распайки я не нашел, но скорее всего она такая же, как и у 27С128, с единственной разницей, что у 27с128 27 вывод должен сидеть на +5В для режима чтение, а у ртшки его нужно садить на землю, видимо это еще и выборка самого ПЗУ.
    Для начала, прозвоните одноименные сигналы шины данных (ШД) и шины адреса (ША) процессора и ПЗУ, нет ли обрывов. попробуйте отпаять проводок от земли (от 10 вывода 555АП3) и соединить его с 28 выводом ПЗУ, если всё верно, то по идее должен появится матрас. если появился, то проц-ОЗУ работает и надо разбираться с ПЗУ, если нет, то нужно будет проверять все сигналы для работы памяти, это желательно делать специалисту. еще нужно будет прошить тест пзу 48к, для проверки ОЗУ компьютера.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск
    55 сообщений
    Конденсаторы поднимите вверх: есть опасность короткого замыкания дорожек голыми ножками.
    На ПЗУ на стекле как-будто накол?
  1. Помогите оживить трупик
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 238
    Последнее: 20.04.2017, 02:12
  2. Помогите оживить
    от Bedazzle в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2015, 07:01
  3. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
