Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Помогите оживить Sintez 2
    г. Барнаул
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    С большой долей вероятности дело в ПЗУ. Тест ПЗУ прошивать/запускать пока преждевременно.
    Что вы посоветуете?
    1. запаять системный разъем и подключить тестовое пзу через системный разъем, распаяв проводами необходимые сигналы.
    Можно подробнее, что имеется введу.
    Есть ли рабочая и не сложная в сборке схема программатора?
    И еще вопрос: а то что у ПЗУ окошко открыто (так было, когда вскрыл) - это не может быть причиной выхода ее из стоя?
    Последний раз редактировалось Romella; 22.07.2016 в 10:35.
    378
    241 сообщений
    вот что...
    на ответную часть разъема припаивается прошитая с тестом ПЗУ - на плате (в колодке) или проводками. но можно для начала просто одеть сверху.
    если с минимумом деталей, то наверное вот этот.
    попробуйте ради интереса узнать в сервисных центрах по ремонту ноутбуков или оргтехники, там должны быть программаторы любых видов.
    вполне может, но это скорее если бы постоянно попадал солнечный свет или ультрафиолет. еще может быть брак кристалла.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.07.2016 в 12:02.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Барнаул
    Я так понимаю, что это аналогично тому, что просто взять и, допустим проводочками, подпаять новое ПЗУ на место старой не убирая ее.
    Так если сейчас основная ПЗУ отключена, разве тестовая запустится?
    378
    241 сообщений
    да, запустится, причем припаивать нужно все выводы, т.к. если взять иностранные 27с128-27с512 у них режим чтения будет включен, т.к. 27 вывод на +5В подключен, а ртшка 81я отключена после такой манипуляции, что подтверждается матрасом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск
    55 сообщений
    Что вы посоветуете?
    Нужно рабочее ПЗУ. От платы откусываем +5В ПЗУ и сверху временно надеваем новое, отогнув и подпояв +5в. Проверяем.
    г. Барнаул
    А разве это не одно и то же, что предлагает сделать solegstar? С одной лишь разницей, что сначала в ПЗУ тест зашить.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Да дело ваше конечно, но легче раздобыть рабочее ПЗУ и проверить а потом уже возиться с тестом если понадобится.
    г. Барнаул
    Думаю для меня будет одинаково не просто как найти готовую с прошивкой, так и пустую ПЗУ и прошить ее.
    Вот матрас (фото не очень удачное вышло):
    И еще раз уточнить хочу какую мне искать ПЗУ. 27с128? а есть ее аналоги?
    Последний раз редактировалось Romella; 22.07.2016 в 14:31.
    378
    241 сообщений
    полоски бело-синие?
    собственно приблизительный аналог, это вот та самая ртшка, которая стоит у Вас. на 32кб можно 573рф7(рф8) - это аналог 27256. вот табличка - http://kitlab.chat.ru/pgm02.htm
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Помогите оживить трупик
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 238
    Последнее: 20.04.2017, 02:12
  2. Помогите оживить
    от Bedazzle в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2015, 07:01
  3. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
