Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Доработка SINTEZ
    г. Стаханов, Украина
    По умолчанию Доработка SINTEZ
    Восстановил SINTEZ,который мне подарил наш форумчанин Starchenko,за что ему огромное спасибо.) Теперь хочу подсоединить к нему муз.сопроцессор,увеличить память до 128 кб. и подключить Kempston.Посоветуйте схемы подключения этих устройств к SINTEZу,так как имеется в наличии отдельный разъём СНП34С-90П с припаянной к нему платой,на которой можно разместить эти устройства,т.е. не хочу делать доработку внутри корпуса(да и особо там внутри не развернёшься),а сделать выносной блок,который можно вставить в разъём SINTEZа.Хотя возникло сомнение по поводу большой удалённости второй линейки рушек от первой...
    1,459
    949 сообщений
    обычно их напаивают сверху
    г. Электросталь
    Или меняют на РУ7 (41256)
    Да про рушки я знаю...смысл в том,что бы создать отдельный блок с муз. сопроцессором,128 кб,кемпстоном,который можно было бы при необходимости воткнуть в разъём Синтеза и пользоваться его расширенными возможностями...просто хочу оставить сам Синтез в том виде,в каком он был изготовлен на заводе...
    1,459
    949 сообщений
    именно эта модель на бмк или на мелкой логике ?
    и при расширении памяти что-то резать/менять придётся полюбому.
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.11.2016 в 23:43.
    г. Электросталь
    И, что самое главное, даже если вывести все РАСы и КАСы на внешний разъем и сделать модуль расширения на отдельной плате - после выдергивания этой платы получим труп. А вовсе не 48к спектрум.
    Дополнительная память не втыкается как контроллер дисковода.
    Да я понимаю,что резать придётся какие то дорожки,но по крайней мере не придётся "запихивать" во внутрь кучу м/с и не думать,как их расположить внутри ограниченного объёма...да ещё не факт,что не будет нарушен тепловой режим при таком расположении м/с...так что выносной вариант надеюсь будет лучше...да,собран на мелкой логике...
    Сегодня товарищ отдал мне плату,на которой есть порядка 30 штук м/с D41256C-12/ на панельках...их что,можно поставит вместо РУ5 и объём памяти увеличится?
    Последний раз редактировалось andrrei; 28.11.2016 в 22:40.
    378
    241 сообщений
    заменить микросхемы это пол дела, еще нужно собрать схему для расширения памяти. в архиве есть описание доработки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    расширение синтез.2 до 128кб есть по ссылке на архив. думаю по аналогии можно расширить и обычный синтез.
    Все что есть по синтезам - https://www.dropbox.com/s/lzo89bgyyv...zip?dl=0&raw=1
    вот тема по ремонту синтеза.2 + некоторое расширение его возможностей. подключен муз.процессор, вга-кодер и бетадиск (контроллер дисковода). музпроцессор и вга-кодер уместились внутри синтеза, бетадиск пришлось делать на шлейфе. контроллер дисковода подключался вот такой. еще, ессно, был заменен родной блок питания синтеза, т.к. в нем не было +12В и по +5В он тянул только комп.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.11.2016 в 11:16.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    iurius(12.09.2020)
  1. Харьков 48/128 ремонт,схема,доработка
    от JV-Soft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 57
    Последнее: 05.08.2025, 12:10
  2. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  3. Доработка Пентагона -1024 ver. 1.4
    от zx_ в разделе Pentagon
    Последнее: 13.08.2016, 14:44
  4. Индексный сигнал доработка
    от Djoni в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.04.2013, 23:05
  5. Доработка Дельта-С
    от paul444 в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.01.2009, 12:21
