Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #451
    13
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Вот ведь ... а я, когда комплектуху для пентагона собирал даже не подумал
  2. #451
  3. #452
    Орел
    9 сообщений
    Собираюсь поднять плату пентагона 128 из 90-х. Вопрос такой - распиновка шлейфа дисковода на плате позволяет вставить и запаять туда разъем дисководо от РС, снятый с какой нибудь старой материнки? Или там не стандартная распиновка?
  4. #453
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Позволяет.
    Я менял , тут видно - https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...l=1#post950880
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER(18.11.2019)
  5. #454
    378
    241 сообщений
    позволяет, но нужно отключить от разъема +5 и +12В. скачайте альбом схем, там должно быть описано, на какие выводы они приходят.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  6. #455
    Орел
    9 сообщений
    JV-Soft,
    solegstar, Спасибо за ответы! Еще вопросик - надо из этой самой платы выпаять CPU (чтобы вторым этажом поставить плату CPU+AY), второй проц есть. Как лучше выпаять старый проц - выкусить бокорезами и потом выпаивать ножки? Или отсосом олова по одной ножке, потом вынуть камень? Что то мне подсказывает, что во втором случае велик риск отвала дорожек от платы, ее качество не внушает доверия, все-таки ей порядка 25-ти лет...
  7. #456
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    MEGAMONSTER, я уже где то кидал ,я оплеткой выпаиваю , если руки прямые ,все идеально.
  8. #457
    г. Углич
    Заранее извиняюсь, наверняка на форуме где-то уже есть, но поиском не смог найти. Можно где-нибудь почитать описание на утилиту Test 4.30 ? Конкретно интересует соответствие страниц памяти в тесте и микросхем ОЗУ для классического Пентагона-128.
  9. #458
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нижняя память в ближней линейке к процессору , верхняя в дальней , микросхемы памяти страницам не соответствуют ,микросхемы соответствуют битам
  10. #459
    г. Углич
    Спасибо. Воспользовался Тестовым ПЗУ(в архиве было описание), заменил одну сбойную РУ5, пока идёт "бесконечный тест ОЗУ".
    В общем тестовая ПЗУ ничего больше не находит, а вот Test 4.30 всё так же видит 3 bad pages (до замены РУ5 было 4). Это глюк теста или действительно могут быть ещё сбойные микросхемы? С тестом из ПЗУ понятно как найти микросхему, а вот с Test 4.30 так и не понял, если не совпадает записаный байт и считанный в банках 4, 6, 7? И ещё вопрос, тест ПЗУ 128К проверяет всю доступную память или сначала надо было записать тест 48К? Почему такие разные результаты тестов?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 20.02.2020 в 11:57.
  11. #460
    г. Углич
    JV-Soft, это и к TEST 4.30 относится?
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
    "Пентагон-128К" +AY+Kempston+ FDD эмулятор
    "Atari 65XE"+SIO2Arduino+AstartA
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
