Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Новосибирский М2 / М3 ( 2W / 3W )
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Как бы это сказать. Сначала я считал ртшки Тестером микросхем 2.0 на ATMega128 . А затем считал Программатором ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других на крайней панельке вот в таком режиме:
    Дампы совпали.
  2. #12
    378
    241 сообщений
    creator, а когда на 14 выводе счетчиков 1цы, на адресах рт4(к) все нули?
    creator, что-то не так с 0 байтом, а точнее с битом D3. в нем, сигнал сброса счетчиков активный, т.е. в "1це", получается, что счетчики сбрасывают выходы в 0 и постоянно висят в этом состоянии. я так понимаю есть возможность прошить РТ4. жаль, что РТ4(К) запаяна, но думаю, если альтернативную одеть сверху, то она не должна мешать. попробуй прошивку из вложения. в ней, я изменил бит D3 в лог. 0 в нулевом байте.
    сброс счетчиков сделан на байте 9С.
    9Ch = 156й байт, если на счетчик ИЕ7 (3) подается 6,84 kHz (т.е. половинная строчная) и тогда получается 156*2=312 строк в кадре. вроде получается.
    PS: можно пент сделать. ггг.
    • Тип файла: zip k_alt.zip (136 байт, Просмотров: 72)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #13
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Да, на всех адресах тишина.
    Альтернативной чистой как раз и нету сейчас в наличии, выпаять не проблема, а она дошьётся? Я РТшки ещё ни разу не шил, программатор РТ недавно спаял, оно так-же как в РФках, 1 в 0 жгёт?
  4. #14
    378
    241 сообщений
    а она дошьётся?
    к сожалению нет. в 1цы пережигает, точнее просто пережигает, а 1цу делает резистор подтяжки. в чистой ртшке все перемычки - это нули.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #15
    Искитим
    creator, есть у меня такая же плата. правда на счет работоспособности не знаю
    РТ4 чистые тоже есть если надо.
    https://4.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1280x842
  6. #16
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У форумчанина MV1971 можно и чистых взять, и прошить. Он тоже наш новосибирский.
  7. #16
  8. #17
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    А включать пробовал?
    Купил, прошил, адреса на K:
    A0 - 3.42KHz
    A1 - 1.71KHz
    A2 - 824Hz 839Hz
    A3 - 427Hz 433Hz
    A4 - 214Hz 229Hz
    A5 - 76.3Hz 91.6Hz 107Hz
    A6 - 30.5Hz 45.8Hz
    A7 - 30.5Hz 45.8Hz 61Hz
  9. #18
    378
    241 сообщений
    я так понимаю счетчики пошли, а на 9 (сброс счетчиков) и на 12 с 11 выводами ртшек?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #19
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Как будто 0 постоянный.
    K 11 нога
    30.5Hz 45.8Hz 61Hz
    K 12 нога
    30.5Hz 45.8Hz 61Hz
    S 11 нога
    30.5Hz 45.8Hz 61Hz
    S 12 нога
  11. #20
    378
    241 сообщений
    там очень короткий (буквально 10ки ns) импульс получается, скорее всего его не ловит осцил. 11 (к) и 11 (s) - это гашение (причем от обоих ртшек, от строк и кадров), 12 (к) - кадровый импульс... странно, что строк нет. буду смотреть прошивку строк, но в идеале конечно взять бы прошивы у AHTuXPuCT`a глянуть.
    creator, по твоей схеме 14 вывод рт4 (s) никуда не подключен, а по схеме ram_scan должен сидеть на земле. это ты не дорисовал?
    в схемах есть таки различие и в счетчиках строк - у creator`a счетчики строк не сбрасываются сигналом с ртшки, как в схеме от ram_scan, а в них записывается 4х битное число со входов ие7х, потому-что выход ртшки идет не на 14, а на 11 выводы ие7х.
    очень странная прошивка. как мне кажется с ней тоже, что-то не то.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Новосибирский клон КМ-2
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 18.10.2022, 18:16
  2. Spectrum 48 Новосибирский клон - требуется идентификация
    от MagNet в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 28.12.2008, 20:36
