Результаты опроса: Какая система апгрейда нужна для вашего Ленинграда?
Голосовавшие
18. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Компактный вариант - одна плата только 128K + AY + TR-DOS
    15 83.33%
  • Кросс-плата с модулями 128K, AY, TR-DOS + возможность добавить новые модули
    3 16.67%
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Апгрейд компьютеров типа "Ленинград"
  1. #9
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Когда надо переставить можно отключить разъем со шлейфом.
    Вот об этом и речь, что разъем в любом случае нужен.
    Порвать можно и шлейф к дисководу, который будет торчать из платы по твоему способу.
    я не писал, что нужно устанавливать плату расширения в корпус с ленинградом и выводить шлейф для дисковода из него. Если будет два корпуса, то само собой шлейф для дисковода будет внутри корпуса, вместе с платой и блоком питания.
    Так как я не нашел как правильно буферировать шину данных, то можно буферировать только на запись. Уже меньше нагрузка на процессор. Знаете как правильно буферировать двунаправленную шину Z80 в Ленинграде ?
    Всё уже было сделано в 1998 году командой X-TRADE. есть статья в Spectrum Expert #02 с описанием принципа работы. На основе этой схемы я сделал схему Расширитель Profi_ZX-BUS c четырьмя слотами. схема та же, но добавлен арбитр для слотов. арбитр сделан по классической схеме на "ИЛИ" последовательным соединением элементов. в более новой версии я бы сделал конечно арбитр по твоей схеме из елки, а также нужно поставить транзистор на сигнал /OUTIORQ (это аналог IORQGE_SL в твоей елке), чтобы сделать Z-состояние сигнала.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    zx-kit(21.10.2019)
  1. Ищу журналы "В мире персональных компьютеров" за 1988 год
    от Kuprin в разделе Техническая литература
    Последнее: 07.02.2022, 21:54
  2. Ответов: 505
    Последнее: 27.06.2011, 15:28
  3. Ответов: 499
    Последнее: 03.10.2010, 17:21
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
