Страница 92 из 174 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #911
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Видеовыход как будешь моделировать и получать картинку?
    Что бы промоделировать кадровый счетчик, нужно несколько часов. Как будет время побольше - сделаю. А для подключения к телевизору нужно что-то городить к плате FPGA, или делать (например) преобразование в VGA или HDMI. Больше склоняюсь ко второму варианту.
  2. #912
    2,238
    881 сообщений
    Будешь сам придумывать схему преобразования? Или же есть где-то готовые наработки?
    Мне тоже интересно, как формируют HDMI самоделкины в наше время.
  3. #913
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А обычно на него и реагируют только при записи (DOUT) байта.
    Вторая (первая по времени в цикле Q-bus/МПИ) функция сигнала К БАЙТ Н (WTBT) - то, что низкий уровень на этой линии в адресной части цикла сообщает, что это будет цикл записи, ИМХО, это рудимент тех времен, когда память была чем-то, отличающимся от микроэлектронных схем. Например, ферритовой. Там, возможно, знание о том, чем будет этот цикл - записью или чтением - позволяло выиграть некоторое время и часть действий выполнить еще не получив адрес, или в процессе получения адреса.
    Хотя, конечно, мысль интересная - после приёма адреса быстрее шинные драйвера переключать, если будет НЕ ЗАПИСЬ.
    Да не особенно оно ускорит - ведь RPLY выдают, обычно, сразу по приходу DIN, а данные можно выставить и заметно позже этого DIN'а...
  4. #914
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    JFYI, в проекте ReVerSE-U16 есть реализация HDMI:
    https://github.com/mvvproject/ReVerS.../u16_hdmi_test
    В одном проектов внутри видел зачатки передачи audio в hdml.
  5. #915
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Память упорно подсказывает, что такое упреждающее уведомление о предстоящей записи сделано с прицелом на типы памяти (вроде как на ферритах), у которых особая любовь к чтению (насколько я помню, в ферритовой памяти чтение разрушает данные и их надо восстановить) - то есть идёт уведомление, что даже если было только что чтение (цикл чтение-изменение-запись), то данные восстанавливать не надо - ибо будет запись в ту же ячейку. Но. Это мои предположения
    Найдите десять отличий
  6. #916
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Есть кое-какие собственные наработки по VGA контроллеру.
    А преобразователь из VGA в HDMI взял из ссылки выше от @.yu.zxpk.
    Но там 60 Гц кадровая развертка.
    https://zx-pk.ru/threads/30578-bk001kh-na-fpga.html
    https://zx-pk.ru/threads/31292-16-ts...10/page11.html
    Также есть телевизоры с VGA и HDMI входами. На вход VGA подаю с реальной УКНЦ.
    https://zx-pk.ru/threads/25871-adapt...?highlight=vga
    Работает от 50 Гц. Будет ли работать от HDMI на 50 Гц - не знаю. Но у меня основная плата с FPGA - Марсоход3 с HDMI выходом. На других моих FPGA платах нет разъемов VGA и HDMI. Так что для них придется городить нашлепки с разъемами.
    nzeemin(17.08.2020)
  7. #916
  8. #917
    2,238
    881 сообщений
    А есть ли в природе проекты, где HDMI генерится микроконтроллером, а не FPGA? Пусть даже очень быстрым микроконтроллером.
    Ускоряет, т.к. DOUT выдается с задержкой относительно SYNC. А если ориентироваться по WTBT, то можно заметно ускорить процесс записи. Да и чтения тоже.
  9. #918
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу чтения согласен. Т.к. этот процесс идёт в фазе выдачи адреса, то адрес известен. Соответственно адрес используется и контроллер ОЗУ по сигналу арбитра формирует адрес для RAS/CAS и запоминает прочитанные данные в буферном регистре. А потом этот буферный регистр выставляется на шину по сигналу DIN. Здесь немного ускорить можно, тем более в магистрали ЦП память твёрдо стоит на двух ногах. А вот с записью сложнее. Сначала от того же процессора надо получить записываемые данные по DOUT, а уж потом выставлять для ОЗУ адрес по RAS/CAS.
  10. #919
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Записи? И что ты запишешь раньше DOUT'а? Кто, кроме DOUT'а даст гарантию, что на МПИ уже данные, а не адрес или "звон" после переключения? Для справки, с учетом разбега сигналов по корзине, из 200 нс между SYNC'ом и DOUT'ом, адрес гарантировано держится 25 нс после SYNC'а, а данные гарантировано появляются за 25 нс до DOUT'а. Остальные 150 нс - неопределенность, вполне вероятен звон и разное время добегания тех или иных битов по корзинке, где-то может быть еще бит адреса, а куда-то уже добежал бит данных
    Да и чтения тоже.
    Где? DIN выдается через 200 нс после SYNC, RPLY надо выдавать в ответ на DIN, а данные можно выставить еще позже - до 125 нс Чем тут поможет знание в момент SYNC'а, что через 200 нс прилетит DIN ?
    Да, это все относится к классической МПИ в корзинке - если делать свой процессор на FPGA "по мотивам" какого-то оригинального, то можно и МПИ похоронить, как это сделал коллега Vslav в своих последних синтезах, и все сделать по-своему, но к МПИ это не будет иметь никакого отношения.
    В общем, коллеги, читайте документ 3.858.382 ТО "Центральный процессор М2", он рулез!
  11. #920
    2,238
    881 сообщений
    Не надо забывать, что чтобы что-то записать или прочитать, нам надо получить ближайший свободный слот памяти. Установился SYNC, и мы уже можем забронировать ближайший слот, который, может быть наступит в следующем такте. Тогда как если мы для бронирования слота будем ждать DIN или DOUT, этот слот убежит, и придется ждать следующий.
    Запись не происходит сразу по DOUT. Сначала контроллер памяти занимает свободный слот памяти, затем выдает на шину адреса строки и столбца, и уже затем записывает или читает данные.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
