Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Вывод OSD на бордере
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    По умолчанию Вывод OSD на бордере
    Изобретаю очередной клон на рассыпухе и подумал, а почему бы не вывести на бордер какую-нибудь индикацию? Ну то есть я-то уже решил какую, но вдруг у кого-то какие-то идеи.
    HardWareMan
    Ну, например, статус магнитофонного компаратора!
    378
    241 сообщений
    в Карабас-Про мы выводим состояние SD-, CF- карт и дисковода.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Статус компаратора? А что там видеть и зачем?
    Типа, как светодиод активности?
    На рассыпухе, конечно, не так просто. То есть просто, но не компактно
    249
    217 сообщений
    Статус компаратора?
    Я так понимаю, что это стандартные полоски на бордере при загрузке ;-)
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Если нечего хорошего написать, то не стоит засорять троллингом тему. Это не красит человека, а только лишь говорит о том, что его несёт.
    HardWareMan
    Так точно! Все велосипеды важны. Все велосипеды нужны!
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    А всë же интересно, как на бордер можно что-то вывести? И какой это будет иметь вид, полоски или даже символы?
    HardWareMan
    Так же, как выводят телики номер канала или там AV. Можно сделать вывод нескольких кубиков, например, цвет которых будет меняться от какого-то события: активность HDD, сети или даже состояние регистра РУС/ЛАТ. Всё ограничивается лишь фантазией.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    turlipuki(06.04.2023)
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Это ж, по сути, как панель задач в винде.
    Там и часы, и всевозможная активность, и температуры/частоты (через Core Temp, например).
  1. Flash Floppy OSD доступен для MSX!
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 19.11.2022, 18:37
  2. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  3. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  4. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
