Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Вывод OSD на бордере
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Так же, как выводят телики номер канала или там AV. Можно сделать вывод нескольких кубиков, например, цвет которых будет меняться от какого-то события: активность HDD, сети или даже состояние регистра РУС/ЛАТ. Всё ограничивается лишь фантазией.
    Да, кубики - самое простое, в плане схемотехники, так и хотел.
    Хотел сделать индикацию порта конфигурации, выбора ПЗУ и громкость. Ибо делаю под корпус Кворума/Магика, а там динамик и кнопка регулировки громкости. Но не знаю точно пока, что будет отображаться в конце концов
    Можно, конечно, читать шрифт из 15616, но это на рассыпухе более громоздко будет
    Самое простое - цветом кубика показывать цифру
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Это ж, по сути, как панель задач в винде.
    Там и часы, и всевозможная активность, и температуры/частоты (через Core Temp, например).
    Ну, не настолько подробно. Для этого понадобится много ресурсов.
    Для такой панели задач, надо, как мне видится, создать в свободном месте ОЗУ, некие переменные, в которые софтово можно писать данные, а в нужном месте бордера переключать обратно на папер, а на адресные муксы подавать соответствующий адрес этих переменных. Ну как-то так, наверно. Может есть проще способ, конечно.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    turlipuki(06.04.2023)
  1. Flash Floppy OSD доступен для MSX!
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 19.11.2022, 18:37
  2. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  3. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  4. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
