в разработке!
Показано с 131 по 140 из 216
Тема: Плата периферии Profi v5.06
    379
    242 сообщений
    По умолчанию Плата периферии Profi v5.06
    Буду делать верхнюю плату не близко к оригиналу, а на подобии Модуля расширения для Робика, на EPM570T144C5N со всеми БИС верхушки 5.03. Будет подходить на все версии Profi c минимальными доработками (возможно понадобится вывести с нижней платы 1-2 сигнала на системный разъем).
    Что сделано:
    - залито в ПЛИС как можно больше логики с платы (в т.ч. и две РТ4), оставив только выходные буферы на винт профи (разъем одновременно будет и немо + переходник на Compact Flash CARD (CF)), для флопа (ЛИ1, ЛН2, ИД10 для 4х дисководов), АП6 для буферизации шины данных, 2шт. MAX232 для ком-порта, ВИ53, ВВ51, ВВ55;
    - размер верхней платы стандартный, как оригинал 5.03.
    - SD-CARD ZC прошивка Keeper`a;
    - интегрирована ZXMC2 (прошивка 2.9 для Profi); фьюзы для zxmc2:
    - интегрирован VGA-конвертер от ZST (прошивка v2.0.9)+ PAL-Coder от NedoPC;
    - SounDrive на двух TLC7528;
    - TurboSounD;(без ФМ).
    - SAA1099P;
    - один слот ZX-BUS;
    - микшер всех аудиоустройств.
    - полная дешифрация порта DFFD (только сигнал "запись в порт" (С))
    Доработка платы для воспроизведения мелодий Amstrad CPC и ATARI ST - здесь
    PS: Это не продолжение разработки garlands`a к сожалению. Его наработок у меня нет, это новый девайс основанный на наработках в Модуле расширения для Робика.
    Фото платы
    Данная плата доступна в барахолке у zorel`a.
    Для верхней платы:Зуммер должен быть с внутренним генератором с напряжением питания от 2 до 6 вольт. Например KLS3-MT-09*5.5B или KPX_G1203B_6400
    Временное изменение номиналов резисторов на верхней плате
    Ссылки на файлы:
    - схем в редакторе - https://www.dropbox.com/s/29g7h120ha...zip?dl=0&raw=1;
    - альбома в pdf - https://www.dropbox.com/s/7sijv01u5j...zip?dl=0&raw=1.
    Последний раз редактировалось solegstar; 08.06.2020 в 12:27.
  1. Список периферии к БК
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 93
    Последнее: 04.11.2025, 20:27
  2. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  3. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  4. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  5. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
