Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Композитик отказывается работать
    По умолчанию Композитик отказывается работать
    Что не день то
    Напаял второй ряд РУшек - работало нормально
    перепутал вход видео со входом питания - вот такая я дубина
    в результате - попал минус на R плюс на B
    после того как я понял , что не правильно подключил - включил нормально спек.
    на экране был мусор
    отпаял я второй ряд РУшек, остался только бордюр и квадрат и мигающие полосы
    подскажите дубине что делать?
    Последний раз редактировалось REMR; 11.01.2010 в 22:04.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Штекер местами перепутали? Если у вас питание и видео пятиконтактными гнездами идет (СНП-5 они кажется называются), возможно вышли из строя буферные элементы (транзисторы или логика). Или МС формирующие видеосигнал..
    Надо копать по цепи куда подали напругу и по-очереди исключать элементы. Выпаивать-прозванивать в случае транзисторов, менять на заведомо исправные если МС.
    ---------- Post added at 05:03 ---------- Previous post was at 04:54 ----------
    Имея на руках схему, рано или поздно дойдете до элемента вышедшего из сторя. Кстати, как вы подключаетесь к видео? На спектруме ведь RGBsync видео выход (под SCART), а у вас я гляжу в телевизор один тюльпан воткнут четыре видео сигнала на один провод закинули? Есть, конечно схемы, но интересует, как это сделано у вас??
    ---------- Post added at хх:хх ---------- Previous post was at хх:хх ----------
    У композита есть ЧБ композитный видео выход (смесь RGBsync).
    Допетрил.. из-за того, что видео выход реализован где-как, у меня, например Дельта-С к ЧБ телевизору подключалась спокойно, а с Пентагон-128, пришлось помучиться..
    Последний раз редактировалось null_device; 13.01.2010 в 02:45.
    null_device,
    fan,
    я купил ПАЛ кодер
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Цитата Сообщение от REMR Посмотреть сообщение
    перепутал вход видео со входом питания..
    но в таком случае как!? фото в студию! (с указанием места куда ткнули питаловом)
    у меня видео и питание - 5 контактные гнезда ,одинаковые.
    вот все в точности:
    вот фото спека:
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    та еп... все заработало...
    может быть во всем виноват флюс?
    ща еще фото выложу обратной стороны
    Возможно ПЗУ'шка не совсем хорошо встала .
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Да с этой унификацией просто беда.. Я на дельта-с перепутал вилку питания точно также (там правда выход видео распаян иначе) и пожег выходные транзисторы видео - пришлось менять.
    По-идее видео сигналы формируются на транзисторах (верхняя-левая часть платы). Вероятнее всего провода МГФ с видеоразьема тянутся к ним. А, следовательно наинать надо с них! Выпаивайте-прозванивайте, дальше транзисторов надеюсь ничего не погорело.
    У меня, кстати точно такая плата была, проработала она, правда, недолго.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    ПЗУшка, кстати не в "прыгающюю" панельку вставлена?
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Только, что обратил внимание: на РУшках кондеров фильтрущих нет? WTF
    или вы их не впаяли, когда фоткали?
    Насчет кондеров:
    один мега хороший человек из Питера прислал мне бесплатно спек. Это оказался композит 1993 года , стояла пломба. Конденсаторов там с завода не было.
  1. Как работать в эмуляторе Unreal с HDD
    от zic в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 21.07.2020, 09:42
  2. SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 12.09.2010, 15:32
  3. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
  4. Как работать с CF?
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.03.2007, 12:12
  5. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
