Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Байт и внешние устройства
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Exclamation Байт и внешние устройства
    Можно ли к одному Байту 48к подключить одновременно дисковод, AY-синтезатор, General Sound Cart и обычный старый матричный принтер? И как это сделать??? (контроллер дисковода и принтела у меня есть, только на дисководе нет микросхем ПЗУ)
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У вас у всех Скорпионы да пентагоны с крутыми GENERAL саундами и тр-дос. А у меня обычный старенький Байт. Пожалуйста, посоветуйте хоть что-нибудь, помогите из него сделать хотябы пентагон 48 с AY синтезатором и дыр досом. Откликнитесь хоть кто-нибудь!!!!!!!!!!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Я бы не стал переделывать «Байт» в «крутой Пентагон». Машинка по времянкам близка к фирменным моделям, зачем ее уродовать? Имеет смысл расширить память до 128К (по любой стандартной схеме), добавить AY, и контроллер Beta Disk (внешний). Но если опыта работы с железом не так много, то указанные расширения довольно рискованная затея. В «Байт» многослойная (4-х) плата, и повредив ее, найти проблему будет нелегко.
    Striker
    2 BYTEMAN - Байты которые я видел были расширены посредством спецплаты, вставленной в системный разъём. Так вот, у моего одного кореша должна такая платка остаться. Уточни, какая у тебя моель Байта - а вдруг совпадёт - тогда я у него эту плату выцыганю и ка книть тебе пердам =- всё таки в одной стране живём
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо что откликнулись.
    А как их подключить? Нельзя-ли использовать системный разъём? Если надо будет что-либо спаять мой папа электрик, спояет всё, только нужна схема.
    Цитата Сообщение от Striker
    Уточни, какая у тебя моель Байта ...
    Байт у меня обычный, 48 кб, 93 года выпуска. Есть ещё у меня один байт 91-го года (БЕЗ ПЗУ).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от BYTEMAN
    контроллер дисковода у меня есть, только на нём нет микросхем ПЗУ)
    А что насчёт этого? Контроллер у меня есть, схема тоже (кому нужна схема - КАЧАЙТЕ: www.sash-a.nm.ru/schematics.png). Но на нём есть странные выходы: DC00, DC08, DC10, DC18... И все они надчёркнутые. Куда их вставлять и где ПЗУ с тр-досом?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Выпускался контроллер BZ128 (БАЙТ). Помимо него требовалось внести изменения в схему самого компьютера (описание переделок опубликовано в статье под названием «БУТЫЛКА КАНИФОЛИ» (C) DELTA и есть у меня в виде текста). Если удастся найти указанный контроллер (либо его схему), то расширение существенно упростится.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня есть какой-то контроллер. Говорят, что от байта. Фотографии здесь: www.sash-a.nm.ru/2.jpg и www.sash-a.nm.ru/3.jpg
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 12.03.2006 в 20:05.
    Perm
    Судя по всему ПЗУ с ТыРДОСом напаивалась вторым этажем на основную и делалась схема переключения между ПЗУхами при обращении к ТыРДОС
    Лучше переспать, чем недоесть
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А где мне достать прошивку Байтовского ТР-ДОСА, который может работать с этим контроллером?
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
  4. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
  5. Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 13.02.2006, 20:54
