Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Profi/Профи сломался ?!?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Profi/Профи сломался ?!?
    Мой Профи сломался. Я плачу....Остался только один рабочий Профи...
    Вот видео того, что случилось: случилось
    У меня сначало не сильно мерцало голубым поверх цветов, а сейчас все время мерцает. Что то сгорело, но что я не знаю. Я могу выложить любую фоту платы нижней и верхней.
    Что я уже проверил и оно работает:
    1.Пал кодер тут не причем, он работает, т.к., у меня есть второй Профи и все в порядке.
    2.Блок питания то же самое проверил на втором Профи, там такого глюка нет.
    3. Провода, разъемы на проводах, то же 100% рабочие, ничего не замыкает и не оторвано.
    Мерцать начало спонтанно. Я в комп не лазил. Единственное, что я думаю, могло стать причиной это то, что я пытался подключить Профи к ноутбуку через пал кодер CHRV rev2 в Svideo разъем ноутбука. Ноутбук после этого работает. Пал кодер 100% тоже работает. А если бы и сгорел, то в первую очередь должен был пал кодер, а не профи. И то это только мое предположение.
    Какие мысли по ремонту ?
    Фотки в высоком разрешении:
    верхняя плата (23 mb) - скорей всего она не причем. В нее у меня воткнут только проводок +5в питания для пал кодера в 7 ми штырьковый разъем.
    нижняя плата (43 mb) - посредине 6 ти штырьковый разъем воткнут разъем видео, который идет к пал кодеру. Вот что рядом с этим разъемом могло и заглючиться. Справа разъем питания, а слева звука.
    Последний раз редактировалось AAA; 09.11.2008 в 22:57.
    S.Pb
    попробуй поменять кабель от компа к телевизору - скорее дело в этом - провод обломался где-то и контакт не устойчивый
    17 сообщений
    этот же провод на другом таком же профи работает. Но я попробую еще раз провод запасной есть.
    S.Pb
    тоды может быть холодная пайка разъёма на плате - попробуй его пропаять
    17 сообщений
    Я то же подозревал разъем и постоянно внего довтыкивал разъем видео. И мне даже показалось, что один раз помогло. Эффект мерцания пропал. Ладно завтра пропаяю, отпишуся тогда.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Отсоедени верхнюю плату. если глюк останется, то значит виновата нижняя плата. но я и так думаю что гдето на ней косяк. там есть рядом с разъёмом транзисторы это первое, второе проверь на каком из контактов разъёма сидит синий цвет. если мерцание происходит с преобладанием синиго цвета, то или сигнал синего гдето увеличивается или какойто другой слабнет. попробуй повешать ризюк на 10Ом на синий сигнал. посматри что будет. проверь и лучше всего поменяй все транзисторы на цвет. у меня когда пришла 5ка, синий цвет не могргал, а он просто был преобладающим. повешал ризюк и проблему снял)))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    17 сообщений
    а где там эти транзисторы и какой резюк менять ? Ткни на плате.
    Верхнюю я отсоеденить не могу, т.к., в нее втыкается разъеи с +5 в для пал кодера. Иначе я изображения не увижу ваабще.Да и вряд ли она причем то.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    на фотке я выделил транзисторы на зомену. только спиши их номиналы и места на которых они стояли. а вабще загляни в схему. ризук припоять могно на сам палкодер, отпаяй проводок который идёт на синий цвет. припаяй одной стороной ризюк, а к другой стороне ризюка проводок от компа. будет видно что и как. если будет не достаток синего цвета..ничего страшного. когда будет прыгать синий цвет..моргать...то недостаток будет в это время пропадать. значит есть какая то проблема с синим цветом и можно будет искать дальше.
    Последний раз редактировалось Sayman; 10.11.2008 в 10:05.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    17 сообщений
    А какие резисторы менять и на что ?
    Вот что у меня есть:
    Транзисторы поменять не могу, т.к.. у меня таких нету.
    Вот кусок платы того места. Что мне надо отпаять и на что поменять ?
    Вот схема того места:
    Последний раз редактировалось AAA; 10.11.2008 в 15:24.
    Россия
    Выложи фото с экрана размером до 1.5мегабайта а то видео скачать немогу.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.10.2008, 19:32
  3. Ответов: 7
    Последнее: 29.09.2008, 05:35
  4. Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 13.02.2006, 20:54
  5. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 08.02.2006, 23:32
