Denn, чёрт, у меня такая же!
В чёрный список её!
Забавно, почему-то вспомнился 2003 год, мой универ. У буха стоит PII 450, мыша и клава - PS/2. Прикручено заземление от системной шины в здании на корпус ПК (прямо к винту крышки). Откручиваем - перестают работать оба PS/2 порта. Прикручиваем обратно - работают. Разбираться тогда не стали, но предполагаю что без земли БП выдает лес, который зашумляет PS/2, но это не точно.
Нет, тут дело не в заземлении. Знакомый купил эти две клавиатуры для своих 8-биток (Орион и ЮТ), нигде клавы не заработали и он отдал их мне, у меня на Орионах они также не работают. Совершенно разные железки, разные БП, разные ситуации. Самое интересное, что эффект стабильный. Возможно (вангую), не происходит начальная инициализация и МК считает, что клавиатура не подключена, например поздно выдаётся код "я в порядке" или что-то в этом духе. Потому как сами посылки от нажатий клавиш визуально выглядят аналогично дружащим с МК клавиатурам (разматывал на экран Ориона, сравнивал).
Приблизился я непосредственно к моменту подключения дисковода. Имеется samsung sfd-321b. Есть в нем перемычка DC/RDY и нет перемычки DS0/DS1 (упразднили экономисты). Задача - подключить дисковод к Ориону с минимальными переделками, чтобы по возможности сохранить совместимость с ПК. Теперь вопросы.
1. Каким шлейфом подключать? Прямым или с загогулиной?
2. Перемычку DC/RDY выставить как RDY?
3. Дискеты HD. Дырку заклеивать/ концевик блокировать надо?
4. Перемычек DSx нет, контакты 10 и 14 разъема не дисководе не распаяны. Перекинуть контакты на шлейфе? Или на плате Ориона? Какие сигналы перекинуть надо?
5. ...?
1 не понятно, что за загогулина ?
2 rdy
3 заклеить скотчем
4 все правильно , по схеме Ориона и идет выборка диска ds1 (B:\), по умолчанию для всех "современных" дисководов. Шлейф прямой, без перекрутки....
5.......
зависит от контроллера или от биоса..... у меня две разные конфигурации 286 и 386, на одной работает нормально, на другой нет.
Можно и не перепаивать, а шпильку 34 контакта на плате ориона отрезать и со стороны пайки на массу ее, вг93 будет считать, что дисковод всегда готов, все равно будет ждать INDEXое отверстие. Проблем у меня не было с обычным дисководом, где не RDY
ответил выше
но лучше оставить его под 8битки, для писи поставить обычный , думаю их не проблема найти за копейки, даже новые
Стоп, посмотрел внимательнее - а концевика -то под правую дырку нет. Только слева сдвоенный стоит. Значит можно не заклеивать?
Нашел страничку японского товарища, с исчерпывающей информацией по моей модели дисковода (SFD-321B/LFBL1).
Убрал перемычку с цепи NHDN - теперь все диски будут 720 :)
Увы, после переключения в режим 512 Орион стал работать гораздо нестабильнее. Тест памяти не могу до конца пройти - проц греется ощутимо и виснет.
Sancho45, перемычки перерезаны. Сам удивляюсь, отчего стал сильнее греться проц. Раньше был слегка тёплым, а теперь быстро нагревается выше 40С. Тесты 128 и 256к успешно проходит до конца, а вот 512к не успевает. Начиная примерно с середины визуально падает скорость и затем вообще виснет. Перезапуск не удается сделать. Надо выключать и ждать, пока остынет.
Попробую проц поменять что-ли.
Так-то ощущение честно говоря, что Орион - ещё тот глюкодром :)
Хочу к скарту подключить в цвете. Сигналы RGB надо будет инвертировать?
Обратил внимание, что при ч/б подключении контрастность полутонов у фона и текста оставляет желать лучшего. Это нормально и большинство программ рассчитано исключительно на цветной экран?
Ну вот, пришел с работы, включил в режиме 128к - норма. Переключил в 512к - тоже работает, тест проходит. Проц греется меньше, чем ИР13 или апешечки.
Не верю, что это все глюкавый ОРИОН.
И сброс после вашего поста проверил, 19 из 20 при включении сбрасывается нормально, правда у меня Z80 уже, но и вм80 все в поряде было.
И про RGB в соседней теме недавно обсуждение было https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...ra/page60.html
сам я к монитору подцепил через ZX-VGA
Вспомнил, что делал доработку сброса, но не потому, что плохо работал, а прочитав это в статье про КНГМД http://www.emuverse.ru/downloads/com...n-128_FDC.djvu
https://i.ibb.co/LrKx5ng/1.jpg
Резистор я пробовал ставить, не помогло. При включении не сбрасывался 20 раз из 20. Сейчас, наверное, 15 раз из 20 сбрасывается.
Конечно не все. Глюками я не приведенные выше цитаты называл, а то, что компьютер нестабильно работает временами. Вчера, например, грелся и глючил, а сегодня работает и не греется.
Снова проблемы начались. Перестала работать клавиатура. Сначала стала глючить и rom диск с ошибками заработал. Потом совсем перестала. Начал разбираться. Тест - 256 показал, что все 3 порта неисправны. Повытаскивал все вв55, попробовал по одной - не помогает. По аналогии с предыдущим случаем решил посмотреть, что же там на ШД за буфером, и офигел. Осциллограф показал на нескольких разрядах уровни 12В! Что ж такое-то? Уже теперь и включать побаиваюсь. А ОЗУ при этом тест проходит.
Может, конечно, это осциллограф так глючит. У меня игрушечный DSO 201. А как проверить? Там меандр, цешка где-то 3.5В показывает.
hantek 2c42 собираюсь прикупить. Может это как раз повод решиться?
Не может такого быть. В микросхемах изоляция выводов делается обратно смещёнными PN-переходами, соответственно если на любой вход/выход подать больше питания микросхемы (т.е. более +5в), то PN-переход откроется и источник высокого должен будет победить 5-вольтовый источник питания, что маловероятно.
Denn, вот я и говорю, чертовщина какая-то. Больше склоняюсь к тому, что это глюк осциллографа. Но с другой стороны, порты-то не работают. Надо искать причину.
Когда не работают порты, то причина в ЛН1 (DD59, емнип), через которую на все порты поступает сигнал WR, без которого они не программируются и вообще не работают. Кроме портов больше нигде этот сигнал не используется в Орионе, как ни странно.
D45 на красной плате.
Заменил D45 на всякий случай. Тестер показал, что она исправна. Посмотрел сигналы управления на ВВ55 через ЛА. Присутствует периодически CS, на его фоне появляются и WR, и RD. А0 и A1 тоже присутствуют.
Вот ещё можно в чёрный список - https://www.ulmart.ru/goods/3886750
SVEN Standard 301 Black PS/2
Купил вчера для писюка, но заодно решил проверить с Орионами, т.к. клава очень удобная - фигушки, точно также не реагирует вообще никак, даже лампочками не моргает при включении. На ББ разумеется работает без вопросов.
Не знаю что там, в черный список. Но новоделы меня откровенно достали, я и сам сусами бокопорить. Но как то со своими боками разбираться проще, и ответственности нет (хотя что есть ответственность, тут это слово не знакомо многим). Только торгуй, а там что будет.Цитата:
Xrust, Посмотреть сообщение
В чёрный список её!
А клавы, хз его знает. Я нашел решение. А вы продолжайте покупать и тестить клавы на закрытом софте, которому же 20 лет и поддержки не жди.
А нафига это надо? Придумывают паровозы с колесами. И софт закрывают.
У меня проект отроду 90г (в голове). Реализовался в 2018г. Абсолютно открытая идея простая и здравая. Это микруха, которой не было в 90-х. Аналоговый свитч аррей 8*8/16 (2000-x). А чем управлять это каждому на выбор. Можно с PS/2 или USB. Фотку прототипа я уже тут кидал.
Возможно STM 100Мгц, или АРМ 1гГц компактней. Но аналоговый свитч – круче, и работает на 1.0Гц-X00МГц - коммутация.
Хочу под биос 27c64 поставить. По дш она требует на 1 вывод Vcc. Может ей там просто высокого уровня хватит, или она оттуда питание хавает?
Сам себе отвечу - завелась.
А не подскажите-ли, как бороться с заблудившейся полоской на экране? С левого края шириной в один пиксель. Откуда-то из середины экрана вылезает.
Кажется, нашёл рецепт. Нужно воткнуть интегрирующую цепочку в разрыв цепи 64. Завтра проверю.
Либо решается заменой DD1 на 1533серию.
Со 155-ой серий как раз и требуется RC-костыль, емнип. Причём у меня прокатило без R, в качестве которого успешно сработала паразитная индуктивность длинной дорожки. В реализации на 555/1533 серии проблемы нет и костыль не требуется.
Получается всё индивидуально ( .В собранном в 90е Орионе на 155 серии полосы нет ,в свежем на 155 - есть ,при установке в него 555лн1 тоже есть , а вот с 1533лн1 пропала.
А был бы синхронный дезайн выходных сигналов, то серия была бы побоку.
Орион за то и любим в народе.. это чистая магия :)
Я ставил и 155, и 555, и 1533 - не помогло. Может ac hc попробовать?
Denn, а какая ёмкость помогла?
