Страница 58 из 91 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #571
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Стоп, посмотрел внимательнее - а концевика -то под правую дырку нет. Только слева сдвоенный стоит. Значит можно не заклеивать?
  2. #571
  3. #572
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    значит дисковод в режиме HD only и надо будет замкнуть контактные площадки выпиленного концевика.... Но с z80 в турборежиме можно будет и в HD формате дискетки юзать, так что.....
    с переключением банок оперативки - вопрос решился ?
  4. #573
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    С этим проблема. Концевик выпелен радикально, вместе со значительным куском платы.
    Нет. Там никакие перемычки не надо переставлять для режима 512к?
  5. #574
    275
    148 сообщений
    Конечно надо, там же целый ряд перемычек для режима 512, под надписью Z80 вроде.
    без переревода дисковода в режим 720кб - орион не будет успевать за флоповодом
  6. #575
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Нашел страничку японского товарища, с исчерпывающей информацией по моей модели дисковода (SFD-321B/LFBL1).
    Убрал перемычку с цепи NHDN - теперь все диски будут 720
    Увы, после переключения в режим 512 Орион стал работать гораздо нестабильнее. Тест памяти не могу до конца пройти - проц греется ощутимо и виснет.
  7. #576
    275
    148 сообщений
    Дорожки положения перемычек 1-2 разрезаны надеюсь (5 шт под надписью Z80)? Не должен проц греться, ни одна из перемычек не подключена к процу, с чего бы он вдруг?!
    Последний раз редактировалось Sancho45; 11.05.2019 в 07:24.
  8. #577
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, перемычки перерезаны. Сам удивляюсь, отчего стал сильнее греться проц. Раньше был слегка тёплым, а теперь быстро нагревается выше 40С. Тесты 128 и 256к успешно проходит до конца, а вот 512к не успевает. Начиная примерно с середины визуально падает скорость и затем вообще виснет. Перезапуск не удается сделать. Надо выключать и ждать, пока остынет.
    Попробую проц поменять что-ли.
    Так-то ощущение честно говоря, что Орион - ещё тот глюкодром
    Хочу к скарту подключить в цвете. Сигналы RGB надо будет инвертировать?
    Обратил внимание, что при ч/б подключении контрастность полутонов у фона и текста оставляет желать лучшего. Это нормально и большинство программ рассчитано исключительно на цветной экран?
  9. #578
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Разогрев проца это странно. Зверская нагрузка по шине(ам)? Или 12в случайно попадает в него? Несоответствие тактовой?
    Так за то и горячо любим в народе! ))
  10. #579
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ну вот, пришел с работы, включил в режиме 128к - норма. Переключил в 512к - тоже работает, тест проходит. Проц греется меньше, чем ИР13 или апешечки.
  11. #580
    275
    148 сообщений
    Что-то у меня дальше матраса дело не продвигается.
    Я забыл занулить 19 ножку D17 после исправления ошибки с питанием.
    Комп на нажатия клавиш не реагирует.
    Разобрался с проблемой. Клава оказалась недружелюбной Попробовал другую - заработало.
    Прошил тест памяти 512к. Похоже, что-то не так с дешифрацией адресов.
    Конечно надо
    Не верю, что это все глюкавый ОРИОН.
    И сброс после вашего поста проверил, 19 из 20 при включении сбрасывается нормально, правда у меня Z80 уже, но и вм80 все в поряде было.
    И про RGB в соседней теме недавно обсуждение было https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...ra/page60.html
    сам я к монитору подцепил через ZX-VGA
    Вспомнил, что делал доработку сброса, но не потому, что плохо работал, а прочитав это в статье про КНГМД http://www.emuverse.ru/downloads/com...n-128_FDC.djvu
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
