BestView поможет определить параметры данных, например
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17301...052.tuareg.png
goodboy, у меня почему-то он ничего не отображает. Как именно эту строку с инфо вывести при наведении блока?
Доброе утро.
Разыскиваю людей кто смог бы помочь, магнитофона нет у меня. Лишь коробка кассет лежит (как память, ибо их покупал мой папа. Которого уже среди живых нет).
И сейчас всё таки надо его память перевести в цифру. Живу в Ростове на Дону и желательно найти человека из моего же города, чтобы скажем раз за 7 всю коробку перевести в цифру.
Месяца 2 ждать приезда из китая неизвестно чего это не для меня.
Достаточно мною от ремонтников ПК видео посмотрелось, как китайцы продают всякий хлам покупателям (к примеру 32 ядерный процессор который хуже чем старый Ryzen 2019 года на 12 ядер).
А найти инженера который бы смог помочь вовсе фантастика. (чтобы мне не продали дрянь под видом нормального решения)
+ достаточно странный ответ подключается по USB... какой версии? 1.1,2.0,3.0 (куча наименований различных)... может на моей матери MSI MPG X670E Carbon WiF вовсе не заведётся... или будет себя вести как blu-ray привод.
Т.к. портативный blu-ray привод BDR-XD08UMB-S по USB 3.0 может работать лишь определённое время и после начинаться сам отключаться = в инструкции ничего об этом не сказано, о сроке работы в подключённом состоянии. И не один инженер среди знакомых не смог мне подсказать причину. Одно лишь ясно, 24/7 привод не может работать подключённым.
Лебедев, Я могу помочь оцифровать, единственное я в другом городе, но все расходы на отправку я могу взять на себя и так же расходы на отправку обратно. Есть возможность сфотографировать кассеты со стороны вкладышей? можно одной фотографией.
Я очень сожалею о вашей утрате, но…
…либо делаете это сами, но и тут вам никто не даст никаких гарантий, поскольку может и просто зажевать плёнку, и она может от времени начать крошится, может упасть уровень магнитизации и как следствие нестабильное чтение вариантов миллион. Либо договариваетесь с JeRrS, он действительно перевёл уже не один десяток кассет и он сам в этом заинтересован. Но ждать когда кто-то найдётся из вашего города можно до второго пришествия.
Тут как повезёт. Точно стоит обратить внимание на два пункта:
1) следить за кармой продавца (количество продаж, ассортимент, рейтинг)
2) душить жабу, и не брать самое-самое дешёвое с бесплатной доставкой.
Как уже написали выше - спешка реально обоснована, и подождать пару месяцев нереально?
Не надо ничего решать с китайцами, если не хочется. Все эти USB-плееры для оцифровки есть на Яндекс Маркете, СберМаркете и т.п. и доставка дня 3 а не 3 месяца. И если что-то не понравится, всегда можно сдать в пункт приема без вопросов. Но таки да, будет дороже, рублей 1700 придется выложить. Было бы действительно желание этим заниматься.
Я думаю, очень хороший вариант согласиться на это предложение.
Тем более, что @JeRrS крайне опытный человек в деле оцифровки, и оцифовал, наверное, не то, что сотни, тысячи кассет)
Народ, заметил что в ленточной версии игры Laser Squad от L&K пропущен уровень Expansion. Можно как-то подправить в загрузчике чтобы он продолжил загрузку еще двух блоков? (как я понял каждый уровень это два блока 16384 и 2560 байт, блоки я попробую найти, но если и у вас найдутся эти блоки то не буду возражать! :) )
p.s: в релизах от Лешего заметил карты с подписью Сергей 1994. Может кому что известно про эти модифицированные уровни?
https://i.postimg.cc/cLKdWjgd/2-2-2.png
Немного нестандартный вопрос, нашел замаскированный кусок чит-меню в загрузчике игры Exploding Fist+ но судя по вызову это явно от другой игры. Ни у кого нет мыслей от какой? :)
p.s: походу Zybex?Цитата:
CLS : BEEP VAL ".1",VAL "30": FOR i=NOT PI TO VAL "7": PRINT AT VAL "21",NOT PI; INK i;" IFINITE LIVES-1,NORMAL GAME-2": NEXT i: PAUSE NOT PI: POKE VAL "45277",(PEEK VAL "45277") AND INKEY$<>"1": POKE VAL "45368",(PEEK VAL "45368") AND INKEY$<>"1": RANDOMIZE USR VAL "28160"
Никто не подскажет оригинальное название этих двух игр?
https://i.postimg.cc/jd0MnsqR/2-2-2.png
первая на англ. не выходила, это El Poder Oscuro
вторая '2088'
Коллеги, сможете посмотреть какие блоки данная реклама ожидает для загрузки? https://transfiles.ru/bihkh
Народ, а вот здесь сможете посмотреть почему сбрасывается? вроде как загрузчик универсальный но с ленты сбрасывается
https://transfiles.ru/niez9
универсальность только в надписи tape/disk.
блоки данных грузятся через trdos.
Народ, может кто уже сталкивался с битой версией игры терминатор от Павла Никитина для 48К. В эпизоде где нужно ремонтировать глаз с первой же секунды крашится управление и появляются лишние артефакты
https://i.postimg.cc/8c0XGxkY/san-sanfix-9651427077.png
Посмотрел 48К версию от KSA, там походу дело та же самая проблема.
Раз пошла такая тема, кто вообще делал версию T2 48/128kb ? Плюс была версия со встроенным бессмертием. Припоминаю версию от Walsoft, Валеры Шульги.
Попробовал загрузить пару оригинальных лент со спеккомпутинга - в режиме 48К на старте ужастики вылезают:
https://i.imgur.com/zO6IWbr.png
А кто именно ее переделывал под 48к ?
Короче, я нашел проблему с релизом от Павла Никитина. Когда загружен уровень с глазом нужно в сегменте где 7A DD 21 FF 7D C1 E1 C9 нужно FF заменить на 90. Теперь другая беда, блоки насколько я понял компрессированные и я даже малейшего намека не вижу где найти этот FF чтобы заменить его на 90. Сам релиз можно скачать отсюда
p.s: Хотя нет, походу дело портит что-то другое, потому что изначально на том месте все верно стоит (90). оно меняется на FF когда перед загрузкой уровня на мотоцикле он грузит блоки с номерами 1,7 и затем снова 1. И вот после загрузки 7-го блока оно меняется с 90 на FF хотя 7-ой блок так же грузится и при первом уровне в магазине.
p.p.s: все, кажется я понял где была ошибка.
Если речь про ленточную, то как минимум Chip, Infosoft, Bogoslavsky сделали 48К с дозагрузками.
А сможете тогда вот эту версию поглядеть от Homesoft? Когда дело доходит до уровня с вертолетом игра сбрасывается
Вложение 81877
p.s: чтобы долго игру не проходить, во время надписи press fire нажмите на клавиатуре dupe бордюр станет белым и у вас будет бесконечная энергия.
Ребята а сможете подсказать какие блоки ожидаются для дальнейшей загрузки в этих двух релизах? https://transfiles.ru/u738f
harddrivin_loader.tzx -- загрузка начинается с 0x5b20, ожидает 0xa1b8 байт, размещает по адресу 0x5dc0
operationwolf_loader.tzx -- загрузка с 0x5e7d, 0x1b2c байт по адресу 0x9c40 (вызов 0x9c40) и ещё 0x579e байт по 0x5fb4 (опять вызов 0x5fb4). Интересно, первый блок загружается через LD-BYTES, второй -- через LD_BLOCK, хотя практического смысла в этом, кроме как запутать читающего, вроде, нет
Chwe, Хм, а не может быть ошибки в operation_wolf в длине первого блока? уж больно большое число для картинки, а во-вторых если к примеру взять картинку из релиза s.s.captain то вот там как раз таки длина 0b2c!
неправильная длина (блока с картинкой) - ошибка автора,
но в загрузчике нет проверки на ошибку загруженного.
goodboy, да я уже понял что явно ошиблись в одном бите, потому что и там и там загрузка картинки идет в один и тот же участок, так что врятли там что-то было особенное.
p.s: может получится посмотреть Terminator2 от Homesoft (ссылку оставлял на предыдущей странице) вдруг что-то простое и получится исправить?
там испорчены все данные на 3ей странице.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17379...48206.firm.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17379...48206.home.png
goodboy, а какой это по счету блок у homesoft? попробую сравнить с другими релизами.
p.s: Уже выяснил, это второй блок.
в общем выяснилось следующее: если сравнивать снапшоты то получается что начиная с адреса 65572 лишний кусок втиснулся длиною 103 байта и только после этого идет нормальный код (с самим кодом ничего не случилось, он полностью идентичен если сравнивать с версией от Копрова)
p.p.s: всё! нашел где была ошибка.
Попались в руки очень старые диски 5.25" с ZIP архивами игр для ZX. Но формат у них очень странный.
Каждая кассета оцифрована в файлы с расширением *.KEY + *.SNC, например одна сторона кассеты упакована
в файлы BLOK47.KEY + BLOK47.SNC. Содержимое блока в другом архиве в текстовом формате (название игр) - DIR.ZIP.
Вложение 81905
Вложение 81906
Вложение 81907
Вложение 81908
Иногда можно встретить архивы с пофайловым содержимым каждой игры.
При этом встречаются расширения *.CMD, *.SNC, *.SUB, *.SXK и *.ZXS
Вложение 81902
Вложение 81903
Вложение 81904
Если кто встречал или знает софтину которой создавались данные архивы кассет, дайте знать, вдруг тут редкие версии игр найдутся. Заранее благодарен.
А это точно кассеты? Например, первый файл барбариана не похож на бейсик (первые четыре байта должны быть номер строки и длина)
https://i.imgur.com/yUbjtik.png
Если смотреть как токены бейсика, тоже ничего внятного не складывается. Может, что-то вроде игрового аппарата было? К примеру, игры, где ввод с клавиатуры не требуется, можно играть джойстиком.
https://i.imgur.com/o8zrGIT.png
https://i.imgur.com/h3VvmQW.png
Или так:
https://i.imgur.com/ZWESeV9.png
https://i.imgur.com/ZbcmQ4v.png
Так и есть. Хозяин когда-то в 90-х торговал кассетами для ZX. Чтобы не сидеть у магнитофона, клацая кнопки, программа автоматически писала образы на ленту.
С SNC разобрались вроде, эмулятор ZXMAK грузит их если поменять расширение на *.TAP
Но Spectaculator почему-то их не переваривает. Странно.
А вот остальными файлами: CMD KEY ZXK ZXS пока тупик...
