Страница 660 из 695 ПерваяПервая ... 656657658659660661662663664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,591 по 6,600 из 6943
  1. #6591
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Ребята а сможете подсказать какие блоки ожидаются для дальнейшей загрузки в этих двух релизах? https://transfiles.ru/u738f
    harddrivin_loader.tzx -- загрузка начинается с 0x5b20, ожидает 0xa1b8 байт, размещает по адресу 0x5dc0
    operationwolf_loader.tzx -- загрузка с 0x5e7d, 0x1b2c байт по адресу 0x9c40 (вызов 0x9c40) и ещё 0x579e байт по 0x5fb4 (опять вызов 0x5fb4). Интересно, первый блок загружается через LD-BYTES, второй -- через LD_BLOCK, хотя практического смысла в этом, кроме как запутать читающего, вроде, нет
  2. #6592
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Chwe, Хм, а не может быть ошибки в operation_wolf в длине первого блока? уж больно большое число для картинки, а во-вторых если к примеру взять картинку из релиза s.s.captain то вот там как раз таки длина 0b2c!
  3. #6593
    1,461
    950 сообщений
    неправильная длина (блока с картинкой) - ошибка автора,
    но в загрузчике нет проверки на ошибку загруженного.
  4. #6594
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, да я уже понял что явно ошиблись в одном бите, потому что и там и там загрузка картинки идет в один и тот же участок, так что врятли там что-то было особенное.
    p.s: может получится посмотреть Terminator2 от Homesoft (ссылку оставлял на предыдущей странице) вдруг что-то простое и получится исправить?
  5. #6595
    1,461
    950 сообщений
    там испорчены все данные на 3ей странице.
  6. #6596
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, а какой это по счету блок у homesoft? попробую сравнить с другими релизами.
    p.s: Уже выяснил, это второй блок.
    в общем выяснилось следующее: если сравнивать снапшоты то получается что начиная с адреса 65572 лишний кусок втиснулся длиною 103 байта и только после этого идет нормальный код (с самим кодом ничего не случилось, он полностью идентичен если сравнивать с версией от Копрова)
    p.p.s: всё! нашел где была ошибка.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 27.01.2025 в 17:44.
  7. #6597
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    По умолчанию диски 5.25" с ZIP архивами игр для ZX: *.CMD, *.SNC, *.SUB, *.SXK и *.ZXS
    Попались в руки очень старые диски 5.25" с ZIP архивами игр для ZX. Но формат у них очень странный.
    Каждая кассета оцифрована в файлы с расширением *.KEY + *.SNC, например одна сторона кассеты упакована
    в файлы BLOK47.KEY + BLOK47.SNC. Содержимое блока в другом архиве в текстовом формате (название игр) - DIR.ZIP.
    47.ZIP
    48.ZIP
    49.ZIP
    DIR.ZIP
    Иногда можно встретить архивы с пофайловым содержимым каждой игры.
    При этом встречаются расширения *.CMD, *.SNC, *.SUB, *.SXK и *.ZXS
    7.ZIP
    17.ZIP
    18.ZIP
    Если кто встречал или знает софтину которой создавались данные архивы кассет, дайте знать, вдруг тут редкие версии игр найдутся. Заранее благодарен.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили crackintosh за это полезное сообщение:
    Bedazzle(01.02.2025), OMu4(31.01.2025), SoftLight(01.02.2025)
  8. #6598
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    А это точно кассеты? Например, первый файл барбариана не похож на бейсик (первые четыре байта должны быть номер строки и длина)
    Если смотреть как токены бейсика, тоже ничего внятного не складывается. Может, что-то вроде игрового аппарата было? К примеру, игры, где ввод с клавиатуры не требуется, можно играть джойстиком.
    Или так:
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 01.02.2025 в 01:41.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #6599
    384
    346 сообщений
    так это .key файл. судя по содержимому .cmd файлов - это что-то для (полу)автоматической записи кассет. а вот .snc файлы на первый взгляд - это TAP.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Так и есть. Хозяин когда-то в 90-х торговал кассетами для ZX. Чтобы не сидеть у магнитофона, клацая кнопки, программа автоматически писала образы на ленту.
    С SNC разобрались вроде, эмулятор ZXMAK грузит их если поменять расширение на *.TAP
    Но Spectaculator почему-то их не переваривает. Странно.
    А вот остальными файлами: CMD KEY ZXK ZXS пока тупик...
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
