Народ, а вот здесь сможете посмотреть почему сбрасывается? вроде как загрузчик универсальный но с ленты сбрасывается
https://transfiles.ru/niez9
универсальность только в надписи tape/disk.
блоки данных грузятся через trdos.
Народ, может кто уже сталкивался с битой версией игры терминатор от Павла Никитина для 48К. В эпизоде где нужно ремонтировать глаз с первой же секунды крашится управление и появляются лишние артефакты
Посмотрел 48К версию от KSA, там походу дело та же самая проблема.
Раз пошла такая тема, кто вообще делал версию T2 48/128kb ? Плюс была версия со встроенным бессмертием. Припоминаю версию от Walsoft, Валеры Шульги.
Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
https://t.me/haiku_ru
А кто именно ее переделывал под 48к ?
Короче, я нашел проблему с релизом от Павла Никитина. Когда загружен уровень с глазом нужно в сегменте где 7A DD 21 FF 7D C1 E1 C9 нужно FF заменить на 90. Теперь другая беда, блоки насколько я понял компрессированные и я даже малейшего намека не вижу где найти этот FF чтобы заменить его на 90. Сам релиз можно скачать отсюда
p.s: Хотя нет, походу дело портит что-то другое, потому что изначально на том месте все верно стоит (90). оно меняется на FF когда перед загрузкой уровня на мотоцикле он грузит блоки с номерами 1,7 и затем снова 1. И вот после загрузки 7-го блока оно меняется с 90 на FF хотя 7-ой блок так же грузится и при первом уровне в магазине.
p.p.s: все, кажется я понял где была ошибка.
Если речь про ленточную, то как минимум Chip, Infosoft, Bogoslavsky сделали 48К с дозагрузками.
Последний раз редактировалось JeRrS; 20.01.2025 в 17:40.
^m00h^(20.01.2025)
А сможете тогда вот эту версию поглядеть от Homesoft? Когда дело доходит до уровня с вертолетом игра сбрасывается
TERMINATOR_2_HOMESOFT.zip
p.s: чтобы долго игру не проходить, во время надписи press fire нажмите на клавиатуре dupe бордюр станет белым и у вас будет бесконечная энергия.
Ребята а сможете подсказать какие блоки ожидаются для дальнейшей загрузки в этих двух релизах? https://transfiles.ru/u738f
