3-я версия блока и корпуса для причиндалов Профи:
Вообщем в третий раз все разобрал и убрал лишнее у блока питания AT:
- выпаял разъем переключения 110/220 в,
- сократил шлейф кнопки и вилки питания,
- приделал ножку к корпусу и теперь он стоит как мини товер, причем ровненько, а не как Пезамская башня,
- побольше насверлил дырок для втягивания воздуха.
За время проверки Профика ни одного глюка ваабще небыло. Дискетки читаются до последнего трека, это скорей всего благодаря дисководу 5.25 Epson 600. Эх, такие бы дисководы раньше... Ни одного сброса и перегрева компа небыло. Все диджитальные демки прекрасно работают. Кнопка маджик работает как Швецарские часы, четко выполняя задачу.
http://ipicture.ru/uploads/080516/SREq3P53pW.jpg
Не смог выпаять у блока питания вилку втыкания монитора. Без нее не работает кнопка включения, блок всегда включен получается. Там я сам пробовать переделывать боюсь, т.к., спалю все.
На мой взгляд Профи черезвычайно стабильная машина. Автору Профи спасибо за изобритение.
Доработка стандартного корпуса ZX Spectrum 128
В этой статье с картинками я расскажу как решил проблему перегрева Профи в этом обычном 128ом корпусе.
Я выявил наиболее перегреваемые места:
Это нижняя плата справа внизу и под Z80 и ПЗУ. Красным обведены места перегрева:
Для того чтобы ровные дырки были, на равном расстоянии я применил прием бумажка в клеточку, закрепленная на скотч, потом на ней нарисовал места где сверлить:
Насверлил:
То же самое сделал сбоку:
Криво немного получается из за спешки и когда под бумажку попадает пластмасса при сверлении. Бумажка приподнимается и растояние смещается. Крепите бумажку сильней скотчем.
Ложка дегтя состоит в том, что либо от старости, либо от качества пластмассы при сверлении одна сторона откалывается. Это та сторона в из которой сверло вылазит. Где делать красивше внутри или снаружи, выбирать Вам. Я все сделал через ОПУ. Т.к., не ожидал такого эффекта. Но т.к., комп стоит на опе, то с виду ничего не видно, а сбоку я сделал вовнутрь.
Все, учитесь на моих ошибках. Я еще вынул бумажку проложенную между платами Профи и поставил подставки из ластика между платами. Вентиляция гораздо лучше стала, что обеспечит еще более долгую и стабильную работу девайса.
PS: Ни один Профи при операции не пострадал !
PS2: Profi это весчь ! поНтОвАя ФоТкА:
и в продолжение корпуса для Профи
сегодня подключил к Профи второй дисководик 1,44 для маленьких дискеток, которых у меня много стало. Долго думал куда бы его запихать. Ну никуда он не влазил. И решил проблему сверх моддинговым способом:
Cиние дно крышки укрепил листом твердой пластмассы изнутри и из нутри привинтил дисковод к верхней крышке с учетом того, чтобы дотягивались задние провода по питанию и дисководному шлейфу. Получилось быстро, работоспособно и твердо. Красоты конечно в этом мало, но пока мне совершено некуда ставить корпус мини десктоп, а поэтому идея переноса профика туда отложилась. Пока пользуюсь вот этим сооружением. Без Профика жить не могу, т.к., на АТМ многое с дискет не грузится из за несовместимости боотов. На Профи грузится все подрят.
Фотка того, как смотрится из далека:
Неспешно подключаю новый профик...
http://s020.radikal.ru/i704/1401/14/7255764a0626.png
От старости клавиатурный разъем рассохся и жгут выпал, пружинность разьема внутри пропала, кто что придумывал?
2. У кого есть схема от этой версии модели ПРОФИ 5.02_1024. Я хочу IBM блок питания подключить, тоесть соеденить красный. желтый и два черных в разъем попки ПРОФИ. Кто знает как он внутри распаян?
http://s020.radikal.ru/i716/1401/06/0c54f8d78e17.png
3. Фото нижней платы:
http://s006.radikal.ru/i213/1401/d0/452b465c8d82.png
Итого вопросы:
1. Питание
2. Видео
3. звук
4 клавиатура что придумать с разъемом, есть ли альтернатива?!
