Вообщем попробовал, радиатор до красна накалился без кулера. Сделал апгрейд блока питания, а именно отпаял все провода, которые, как мне кажется лишние в этой конструкции. Это была куча проводов на материнку. Протер весь блок питания спиртом от пыли и выпрямил все кривые детальки соеденяющиеся в китайском стиле. Потом удлинил провод по питанию, удалив переходник и сразу спаял пятиштырьковый разъем на питание. Затем поставил кулер в другую сторону. Включил все работает. Я не ожидал даже. Вообщем я Профи. Как бы все не спалить. Уровень же я уже достиг соответствующий....
Еще вопрос, можно ли выпаять два красненьких провода вместе с прямоугольничком, который показывает, что у меня сеть 220 вольт. Или все перестанет работать из за размыкания сети ?
Ответить с цитированием
