Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #151
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Разъемы у тебя будут! Я подготовил тебе несколько штук. Просто заменим их. Главное, что шлейфы от клавиатуры целы.
    Жду тебя завтра с нетерпением. Поиграем в спеку, как в детсве, все сфоткаем и кино снимем!
  2. #151
  3. #152
    17 сообщений
    Как "пациент"?
    Мёртв ((
    ПЗУ шку вынул, встаил, результат тот же. Подключили все прапвильно. Что то не работает на верхней плате. То что не дает работать Ay и ВГ и синхре. Как раз всё это на верхней плате.
  4. #153
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Если мне не изменяет память, то Профик должен запуститься и без верхней платы, но не будет всех расширенных режимов.
    Но изображение на экране должно быть.
    Spectrum жив!!!
  5. #154
    17 сообщений
    Посмотри на нижней плате, есть или нет повреждение проводников снизу платы в правой части?
    На днях сделаю, сейчас занялся оживлением Феникса и там проблемы какие то непонятные. Я правильно все подключил, а пал кодер кажет хрень. !?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=663296#post663296
  6. #155
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Абсолютно верно, нижняя плата это и есть компьютер. А верхняя это только плата периферии.
    А по делу - проверь кварц на 12 МГц. Кстати, если это версия плат >4.1 или 5.хх , то весь контроллер завязан на эти 12МГц. В том числе FDC и AY.
    Последний раз редактировалось alvis; 19.01.2014 в 06:06.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    17 сообщений
    Я все пошлю к товарищу Солегару. Так будет быстрее. Потом напишу о резльтатах спасительной операции.
  8. #157
    Ижевск
    AAA, и дисковод мне отдай!
  9. #158
    Ижевск
    ZXFanat, поделись одним.
  10. #159
    378
    241 сообщений
    ZXFanat, не надо "набум" выкусывать микросхемы, уже с ААА договорились, он мне пришлет компы EMS`ом, аккуратно упакует и это всё доедет в целости и сохранности, а я уже осцилом всё просмотрю. всё получится.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #160
    17 сообщений
    2 профик привезли, аккуратно его разберу и то же пришлю одной посылкой.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
