Показано с 131 по 140 из 251
Тема: Помогите подключить профи
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Доработка стандартного корпуса ZX Spectrum 128
    В этой статье с картинками я расскажу как решил проблему перегрева Профи в этом обычном 128ом корпусе.
    Я выявил наиболее перегреваемые места:
    Это нижняя плата справа внизу и под Z80 и ПЗУ. Красным обведены места перегрева:
    Для того чтобы ровные дырки были, на равном расстоянии я применил прием бумажка в клеточку, закрепленная на скотч, потом на ней нарисовал места где сверлить:
    Насверлил:
    То же самое сделал сбоку:
    Криво немного получается из за спешки и когда под бумажку попадает пластмасса при сверлении. Бумажка приподнимается и растояние смещается. Крепите бумажку сильней скотчем.
    Ложка дегтя состоит в том, что либо от старости, либо от качества пластмассы при сверлении одна сторона откалывается. Это та сторона в из которой сверло вылазит. Где делать красивше внутри или снаружи, выбирать Вам. Я все сделал через ОПУ. Т.к., не ожидал такого эффекта. Но т.к., комп стоит на опе, то с виду ничего не видно, а сбоку я сделал вовнутрь.
    Все, учитесь на моих ошибках. Я еще вынул бумажку проложенную между платами Профи и поставил подставки из ластика между платами. Вентиляция гораздо лучше стала, что обеспечит еще более долгую и стабильную работу девайса.
    PS: Ни один Профи при операции не пострадал !
    PS2: Profi это весчь ! поНтОвАя ФоТкА:
    Этот пользователь поблагодарил AAA за это полезное сообщение:
    wan-derer.ru(07.03.2024)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
