ну если считать в ФПГА какая-никакая, а железная реализация УЛА+ , то тогда цвет все же черный в ZX Уно, итого 3:2 в пользу черного
изначальная реализация именно софтварная
а что там намудренно в фпга на фоне не читания доков это уже третье...
чисто по идеи палитра при старте не инициализирована и вообще может содержать все что угодно
документация 2012 года говорит что
про 3-й бит синего (до того как изобрели 2-й вариант)
про бордерЦитата:
This mode uses a sub-set of 9-bit RGB. The low bit is duplicated (Bb becomes Bbb).
так что про цвета я вроде написал правильноЦитата:
With the standard Spectrum display, the BORDER colour is the same as the PAPER colour in the first CLUT. For example BORDER 0 would set the border to the same colour as PAPER 0 (with the BRIGHT and FLASH bits not set).
а вот про стартовые значения палитры там не говоритсо
и здравый смысл говорит что там могут быть рандомные значения при старте
и что нужно полностью инициализировать палитру ручками
а не только полтора цвета в ней...
кстате как бы по дефолту в унриале тоже не прикрутили фиг знает какой вариант улыплюс
надо тоже наверно побуцать чтоб поставили нормальный вариант
посмотрел историю редактирования в педивикии
все еще интересней
24 September 2009 13:08
значит вариант то что я считаю не правильнымЦитата:
The high bit is duplicated (Bb becomes BbB)
есть или первоначальным или ошибкой
тк описание существует с 23 September 2009
24 September 2009 13:10
становитсо и так и остается
при этом в 2012 нагуглить другого варианта описания было нельзяЦитата:
а в specemu был запилен именно такой вариант (Bbb)
вот я ругаюсь про кривую поддержку улы+ в zx paint blush
https://zx-pk.ru/threads/14207-zx-pa...l=1#post507385
в 2012 году
когда ее туда добавили
ts labs в 2014 выкопал вообще какуйто мурню?
что датируется 8 July 2014 14:30Цитата:
This colour space uses a sub-set of 9-bit RGB. The missing lowest blue bit is set to OR of the other two blue bits (Bb becomes 000 for 00, and Bb1 for anything else).
и отредактировано самим Cheveron с коментарием (updated to revision 1.1)
о_О
чо за хнгя
было же лучше
после 5 лет существования стандарта
оно его решило подкорректировать?
да еще и как попало
Это по последнему стандарту ULAplus: https://zxdesign.itch.io/ulaplus
было
http://forum.tslabs.info/download/file.php?id=886
стало
http://forum.tslabs.info/download/file.php?id=887
это я уже увидел
перечитай пост выше
я его дописал
вопрос какого хрена?Цитата:
Changes the preferred way of multiplexing the 2-bit blue value to obtain a 3-bit blue value.
вот собственно и ответ
Цитата:
It also means the standard palette can now be represented by the ULAplus™ palette.
до но УЖЕ появилась куча софтвари под первоначальный стандарт
при том как бы это не бОльшая часть всех софтварей запиленных для улы+
кстате выходит что аффтар паинтблуш
изначально на своей волне :)
что вощем то и видно по его велосипедоподелию
мало того этот "официальный" *****сайтек
проиндексирован в веб архиве только начиная с June 9, 2020.
и то без этой страницы...
хотел глянуть более точные даты
а тут те...
кстате насчет жжужжания про фпга
есть такая шняга с 2011 года
https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...l=1#post445085
правда с неизвестной работоспособностью
так понимаю у такого варианта вообще бит0 синего это
бит1 and бит2 синего
(если rgb вход у скарта не инверсный)
кстате смотрю ты горишь желанием писать тесты
нужен *****й тест который выводит 8 цветов зеленого 8 цветов красного и 4 цвета синего (просто на экране : )
для проверки кривореализаций улы + на разных железках
новая тема про *****стандарты на улу +
https://zx-pk.ru/threads/32479-ula-p...standarty.html
и как всем на них на срать
и воОбще
куда же смотрет блеккет?
такое непотребство творитсо
а иго нет...
К победителям добавляется Unreal от TS-Labs. При "чистом" запуске надпись черного цвета. итого 4:2
Но... но у него нет хардварного сброса, как в некоторых других, хороших:), эмууляторах. Полсе сброса остается палитра от предыдущего раза. Как то неаккуратненько, доктор...
И еще одна демонстрашка некорректно работает в Спектрамин-е. В Анриле и СпецЭмуу - работает корректно. Вечером попробую на жЫлезке и других эмулях.
