Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: Dizzy Scripting Engine
  1. #31
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Чет я не понимаю причину бурления, я готов играть в любые диззи Z хоть каждую неделю, только не такие огромадные как на диззиэйдж.
    Про застревания проверил еще раз со всеми полами потолками которые нашел, во всех застревает, в аналогичных текстурах в классике пролетает нормально
    тест
    Действительно. Косяк, буду разбираться.
    Dizzy Scripting Engine:http://www.dizzy-se.ru/
  2. #31
  3. #32
    1,456
    946 сообщений
    именно в поделках на 3d-kit, в отличие от оригинальных фирменных прародителей
    вот и получается что всё зависит от писателя/автора скрипта, а не автора движка.
  4. #33
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    не получается, автор может подгонять свой движок под конкретный случай, конструктор же заведомо ограничен
  5. #34
    1,456
    946 сообщений
    автор этого движка в-теме (и скорее всего что-то сможет прикрутить при внятном сценарии) ограничений нет.
  6. #35
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ты сам должен понимать, что это совсем не то же самое, чем подгонка своего старого (или даже не своего) кода под свой проект программистом
  7. #36
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Зато теперь в AGE игры можно будет играть на телефоне, если конечно кто нибудь переведёт
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    2,217
    871 сообщений
    Переведет с чего на что?
    Большинство игр с DizzyAge нельзя перевести на DizzySE, т.к. возможности DizzySE, да и Спектрума - значительно скромнее.
  9. #38
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    тест
    Разобрался с этой проблемой. Ещё немного потестю и сегодня или завтра будет багфикс
  10. #39
    Нижний Новгород
    21
    Цитата Сообщение от hippiman Посмотреть сообщение
    Это, конечно, можно сделать. Только, боюсь, Оливеры от такой наглости прифигеют
    конкуренция однако. пусть курят и думают
  11. #40
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Итак, первое обновление. Версия 1.0.1
    Движок:
    • Существенно перелопачена физика прыжка. Диззи теперь не цепляет затылком за шершавые поверхности, а скользит вдоль них.
    • Убрана за ненадобностью анимация STUN. Вместо неё теперь находится анимация DEATH. Ранее эта анимация собиралась движком из анимаций IDLE и JUMP FRONT. Может пригодиться для игр, где главный герой не Dizzy.
    • Добавлено новое событие EVT_ANIMATION_END. Скрипт по этому событию вызывается в момент завершения анимации у целевого объекта. Для активации этого события нужно записать в переменную EVT_ANIMATION_END ID нужного объекта. Естественно, у него должна быть настроена анимация и задан скрипт.
    NEDORES:
    • Использована новая версия утилиты NEDORES. В старой версии был найден баг, при котором при некотором сочетании цветов устанавливалась неверная яркость знакоместа.
    IDE:
    • IDE следит за количеством открытых копий DizzyAGE и не дает открыть больше одной.
    • Ранее настройки тайлсетов для утилиты nedores хранились в DizzySE/tools/Tileset.txt. Теперь для каждого тайлсета создается свой файл с настройками и именем tileset(номер).txt. Это может пригодиться если в игре планируется использовать фон не черного цвета.
    • DizzyAGE использует прозрачный цвет чтобы определять проходимость кистей.
    • т.е. если взять в наклонную поверхность и не указать в tga прозрачный цвет, то в катре тайлов, выводимой из DizzyAge на месте этой кисти будет, не лесенка, а прямоугольная область. При попадании какой-либо фоновой графики в эту область, будут возникать глюки физики.
    • Раньше в IDE прозрачный цвет был явно указан - черный.
    • Сейчас за прозрачный цвет отвечает левый-верхний пиксель во 2м тайле.
    • Очень нужно, когда фон в игре будет не черный.
    Прямая ссылка
    Сайт проекта
    Этот пользователь поблагодарил hippiman за это полезное сообщение:
    kas29(07.11.2020)
  1. CharAde graphics engine for Sinclair BASIC
    от baxter в разделе Игры
    Последнее: 28.10.2015, 22:36
  2. Duktape - embeddable Javascript engine
    от esl в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.12.2014, 18:28
  3. GameBase PC Engine - Turbo Grafx
    от Rindex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 30.04.2014, 01:45
  4. Саунд трески из Shadow of the Beast (PC-Engine CD) :D
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.12.2008, 22:27
  5. Есть ли в природе схема PC-Engine/TurboGrafX16 ?
    Последнее: 20.06.2007, 21:33
Метки этой темы
