Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    ... Выцепил из архива В. Фиронова три файлика про XT-клаву Платонова. Там есть дос, который Платонов адаптировал под XT-клавиатуру. ... И тогда Improver окажется практически прав, что Платонов в свое время подключил PS2 клаву к вектору.
    Протоколы ХТ и PS/2 не совместимы. У ps/2, после данных идёт бит чётности и стоп-бит, этого нет в ХТ.
    Если ДОС и работает с ХТ клавой, то с клавой ps/2 работать не будет. Драйвер менять нужно.
    Сейчас рылся в кладовке... откопал клаву от ЕС1840... её провод лежал сверху и проплавил кнопки...
    Разберусь с протоколом ps/2, попробую клаву от ЕС подключить к Вектору и попробовать тот ДОС2ХТ.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Да, тут я облажался. Меня сбило с толку, что начало у них одинаковое:
    xt - старт-бит и 8 бит кода
    ps2 - старт-бит, 8 бит кода, потом бит четности и стоп-бит.
    Т.е. думал, что IBMKey прочитает содержательную часть, а остальное можно проигнорировать. А сейчас прочитал, что если комп установит признак неготовности раньше, чем клавиатура передаст полный пакет, то после готовности компа к приему снова будет передан тот же скан-код. Скорее всего если подключить PS2 и запустить dos2xt, то после нажатия одной клавиши будет ее бесконечный автоповтор.
    А, это еще не все, у xt и состояния по другому индицируются и инициируются, похоже обмена ps2 клавиатуры с xt-драйвером совсем не получится.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Приволок с работы древнюю АТ-клаву (с DIN5). Через переходник подцепил к Вектору. Чудненько работает в режиме ps/2 и в set3 переключается без проблем. Только для неё понадобилась команда F8, про которую мне тут писал caro. Без этой команды клава не шлёт код отпускания кнопки, сообщает только о нажатиях.
    Нашел старую USB-мышь, которая работает в режиме ps/2. По крайней мере она инициализируется и передаёт состояние кнопок. Но оптика на ней не работает, перемещения не протестировать. Но главное и такие USB-мыши есть/были.
    Обычная ps/2 мышь работает.
    Столько "веселья" на пустом месте...
    PS/2 мышкой на Векторе по экрану гонять точку Чувствительность нормальная, от края до края экрана мышку перемещать по столу 3-4 см.
    Рыба есть, можно даже быстренько простенький граф.редактор сварганить (ну там точку поставить/стереть, линию, квадрат)...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.03.2019 в 21:55.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, такие мыши были, у меня даже одна такая сохранилась... Важная примета того, что мышка умеет работать в двух режимах, это то, что к ней в комплекте был переходник USB->PS/2. А если переходник при продаже не прикладывался, то можно даже не пробовать, такие мышки работают только по USB.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Непрерывный опрос (опросил, нарисовал и так по кругу) или по прерываниям?
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Опрос мыши в прерываниях. Мышь специально переключается в такой режим работы.
    По умолчанию мышь без запроса гонит поток при любом перемещении или нажатии кнопок.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    ... Сейчас рылся в кладовке... откопал клаву от ЕС1840... попробую клаву от ЕС подключить к Вектору и попробовать тот ДОС2ХТ.
    Похоже, что эта клава оказалась у меня по единственной причине... она не исправна...
    "Признаки жизни" она подаёт, индикаторы "ЦИФ", "РУС" и "LAT" реагируют адекватно на нажатие соответствующих клавиш. Но в шину она гонит явно "мусор", причём только по одному сигналу, второй глухо молчит.
    Соответственно попытка запустить Дос2ХТ ни чем не увенчалась.
    Хотя причина, что Дос не запустился может быть и не в клаве. Т.к. Дос при запуске даже загрузочную сетку не стирает, зависает.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Он ждет признаков жизни от XT-клавиатуры и будет ждать их до упора. Если его маленько обмануть (что XT клава присутствует и у них с досом взаимность), то он покажет такую картинку
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Существует куча адаптеров XT->AT
    Да и клав XT/AT не проблема найти еще.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Еще вариант - все же найти PS2 клавиатуру с поддержкой set 1 и заменить в mdos2xt драйвер на PS2шный. Но PS2шный будет подлиннее, просто так не заменить, надо искать дополнительное место.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
