Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: Колпачки клавиш на 3d принтере
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Колпачки клавиш на 3d принтере
    MSX2 мне достался со сломанным штоком в клавише Return. Много лет я думал: -- "как-нибудь напечатаю на 3д принтере", но руки не доходили. Тут недавно дошли и получились вот такие кнопки:
    (Если картинки показываются обрезанными, мне помогает уменьшить масштаб страницы: ctrl+-)
    В клавиатуре:
    Другие варианты и оригинал:
    PLA знаменит своей плохой обрабатываемостью, но все оказалось не так плохо. В качестве заполнителя для шлифовки я пробовал подножные средства: цианоакрилатный клей и нитроцеллюлозный лак для ногтей. Клей мне нравится больше, он не пахнет головной болью, тверже и быстрее, отлично шкурится. Но с ним есть серьезный риск непросушить и получить противные мутные пятна, которые уже никак не вывести. Конечный результат, если все получилось, по-моему более-менее одинаково хороший с обоими средствами.
    Предыдущие клоны Рипли, которым меньше повезло:
    Вычурная форма клавиши делает чуток неудобным ее шкурить. Я не особо заморачивался, тем более, что проблемы все равно видно только на фотографиях. Для Return-а я печатал отдельно стрелочку с контуром и потом вклеивал ее в выемку в основной детали. Для стрелки это ок, но для текста не очень. Решил попробовать другой способ: печатать клавишу в обычной ориентации с выемкой под текст и потом вторым проходом, запрыгнув соплом сверху, собственно текст. Все это требует некоторой ручной возни с G-Code, разумеется. Красный филамент напомнил мне об одной клавише из детства. Сделал СТОП от БК-0010.01, только локализовал его для Монголии:
    В принципе такой способ работает, но по статистике пока только один раз из 9. Кто смотрел фильм Triangle (2009), поймет:
    Текст мне больше нравится тонкий, но это получается только если сделать его одним слоем и почти подвешенным в воздухе. При этом экструзию болтает и буквы получаются корявенькие и не всякий раз. Надежно текст получается если сделать три слоя, но тогда неизбежно буквы выходят жирноватыми. Подбирать параметры печати так, чтобы с одного захода вышло и тонко и ровно может быть перспективно, но я пока свой энтузиазм исчерпал. Метод проб и ошибок немножко доканывает, когда результат эксперимента -- это запоротая в одну секунду клавиша после 40 минут ожидания.
    Принтер Creality Ender 2, практически искаропки. Пластик PLA FDplast. В общем это вполне годный способ сделать клавишу взамен сломанной и потерянной, но целиком клавиатуру таким способом я не буду торопиться делать.
    Еще наверное лучших результатов можно было бы добиться с соплом потоньше, но это как-нибудь в другой раз.
    Upd: поскольку ссылки на картинки не всегда работают, вот прямая ссылка на альбом: https://photos.app.goo.gl/ogS14Y2nYZzjUk8T6
    Последний раз редактировалось svofski; 22.03.2019 в 20:10. Причина: добавил ссылку на альбом
    Больше игр нет
    200
    138 сообщений
    svofski, шикарно. Только картинка для Монголии не показывается, наверное, там очень жёсткий даже по монгольским меркам pr0n.
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Не, прОн - это когда ЭВМ вообще без корпуса, либо закинута в коробку от обуви (но это очевидно далеко не всем), а тут же все вполне пристойно
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, ну вот я проверял на разных браузерах без логина и все показывается. Как ты смотришь?
    Больше игр нет
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Привет гуглу Таким способом постить от туда картинки чревато…
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Да, они не любят этого. Но мне лень их куда-то перекидывать. Вот ссылка на альбом https://photos.app.goo.gl/ogS14Y2nYZzjUk8T6
    Больше игр нет
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Можно через костыль от гугла blogger получить человеческие ссылки на картинки, типа https:// ....... .jpg
    200
    138 сообщений
    Искоса, низко голову наклоня:
Название:	Screenshot from 2019-03-22 20-50-11.jpg
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, у тебя телефон сломался. Пора напечатать новый
    Больше игр нет
    200
    138 сообщений
    svofski, давай напечатаем, а потом выложим фото в монгольском стиле
  1. О принтере Электроника МС 6313.
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 19.08.2024, 11:41
  2. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2019, 03:42
  3. Ответов: 14
    Последнее: 30.10.2018, 07:55
  4. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.05.2011, 15:44
