Страница 408 из 458 ПерваяПервая ... 404405406407408409410411412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4576
  1. #4071
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вон, на платах с ВМ3 панельки под процессор тоже набраны из кусочков от 24-ногих.
    РС40-1 и РС24-7 Ау.
    Следует опасаться латунных - выглядят как ж., но через пару-тройку лет станут зелеными и мохнатыми.
  2. #4072
    Спасибо всем за пояснения. Как ни странно, я собирался именно так и поступить, если не найду. Подскажите, а чем плохи гиперболоидные? Помнится, советские гиперболоидные разъемы как раз хвалили. Как и древние "ножевые".
  3. #4073
    54
    43 сообщений
    только потому что обычных 64 ногих панелек советская промышленность не выпускала.
    Были с нулевым усилием 64 дырочки с метрическим шагом под вм3 но в конструктив ДВК по высоте не лезли
    Цитата Сообщение от Дмитрий77 Посмотреть сообщение
    название 40-ногих панелек под микросхемы с "советским шагом"?
    Любые отечественные в маркировке которых в конце нет литеры Д (дюймовые) + TESLA белая пластмасса. Зеленые - натовский шаг 2.54
    Последний раз редактировалось svinka; 28.03.2019 в 20:26.
  4. #4074
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У простых панелек гнездо щелеобразное, вполне допускающее сдвиг ножки в пределах +/-0.5 мм. У гиперболоидных гнездо цилиндрическое, требующее точного совпадения центров гнезда и ножки. То есть, гиперболоидные надо выравнивать по каждой ножке, а не по группе. В принципе, китайцы продают гребёнки по 40 гиперболоидных контактов, если очень хочется, можно взять одну такую гребёнку, распилить ее на отдельные контакты (лобзиком) и собрать на 40-ногой отечественной м/с, но это весьма утомительно. А пилить 40-ногую гиперболоидную панельку еще утомительнее...
    А что, сейчас их стали делать лучше? Поскольку с панельками выпуска 85-90 приходилось довольно часто употреблять ненормативную лексику...
    А китайская промышленность не выпускает и 40-ногих с метрическим шагом. И, если 20-ногие дюймовые более-менее свободно садятся на место метрических, то у 40-ногих набегает почти целый миллиметр, ни запихнуть дюймовую 40-ножку на метрическое посадочное место, ни воткнуть в нее метрическую м/с толком не получается. То есть, конечно, запихнуть можно, но на грани фола. Сборка же из двух 20-ножек с подпиливанием торцов решает проблему полностью.
  5. #4075
    54
    43 сообщений
    Да, паять лучше со вставленной отечественной микросхемой
    только не с лужеными выводами а то может припаяться
    решает проблему наполовину
  6. #4076
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как владелец платы с "гиперболоидной" 2.54 панелькой с воткнутой в неё ВМ3 могу сказать - при некотором терпении - вполне можно
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/По...0/IMGL1350.JPG
  7. #4077
    54
    43 сообщений
    на этой плате отверстия под посадку вм3 сделаны с шагом 2.54
  8. #4078
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это вопрос или где?
    Если микросхема с шагом 2.54 - то проблемы нет. Проблема, если микросхема с шагом 2.5 и большим количеством ног - когда панельки с шагом 2.5 найти тяжело или вообще не найти. Именно про этот вариант я и сказал - при некотором терпении - вполне можно посадить. Или Вы собрались каждые полчаса втыкать вытыкать?
  9. #4079
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если нет особых требований по высоте разъема под М1801ВМ3 и необходимо достаточно часто менять БИС - посоветую разъемы СНП58-64 мама Au.
    Именно на них и проводилось всё макетирование с такими М-ЭВМ. Фото - по запросу.
  10. #4080
    54
    43 сообщений
    Это вопрос или где?
    Это факт
    обращайтесь. Есть с покрытием серебро, олово-висмут и золото. Широкие 24 28 (только Ж) 40
    Многоножечную панельку 2.5 тяжело засаживать в плату с шагом 2.54. Проще раздвигать ножки советской микросхемы под панель 2.54 что и сделано. Если панелька не цанговая а китайской консервной фабрики - советская микросхема имеет некоторую вероятность выпрыгнуть в самый неподходящий момент
    Последний раз редактировалось svinka; 28.03.2019 в 23:39.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
