Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #41
    21
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Helbr, Уточняющий вопрос, можно сие чудо подключить без обвязки контроллера, например к первому ленинграду? Потому, как я понял это замена ВГ93+Дисковода, но при этом обвязка контроллера используется.
    Ну часть обвязки все же понадобится, нужен селектор адреса, триггер для переключения basic/tr-dos и ПЗУ с tr-dos. А все что между дисководом и ВГ93 не нужно.
  2. #42
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Интересно, я тоже собираюсь в недалеком будущем из академического интереса собрать Ленинград48 (со всеми переделками и патчами), было бы занятно на макетном поле в углу платы поставить ардуинку в качестве бетадиска )
    А более удобный селектор образов, типа как в проекте от EvgeniyRU планируется?
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  3. #43
    21
    11 сообщений
    Сначала хотел на отдельный экран выводить информацию и отдельными кнопками переключать образ. Но у спектрума же есть и экран и кнопки. А у ардунки и выводов свободных не осталось, один tx я и тот для дебага использую. В общем-то поменять образ не вынимая карту можно. Выбранный образ сохраняется в конфиге на карте, так что если используешь один диск, то не надо его каждый раз монтировать. Один недостаток, нельзя поменять диск по запросу программы. Я столкнулся с этим при попытке записать бут. Но это редкий случай.
    Последний раз редактировалось Helbr; 09.04.2019 в 23:47.
  4. #44
    619
    336 сообщений
    Проект очень интересный, именно эмулятора вг-шки ещё не было. Но мне кажется не очень много народу будет пытаться подпаиваться к своей схеме компьютера. У многих ведь ни контроллера дисковода нет ни его обвязки. Вот еслиб все тоже самое но только развести платку с ардуинкой и её обвесом для системного разъёма!
  5. #45
    21
    11 сообщений
    А у меня на Пентагоне нет системного разъема. Нет дискет и двух дисководов - один в ПК, другой в Спектрум. И искать и покупать их не хочется. Поэтому я решил придумать им какую-то замену. SD карту намного проще и быстрее переставить в ПК и записать. А для системного разъема есть такие проекты как divMMC, PicoDivSD.
  6. #46
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Вообще да, законченный эмулятор бета-диска под ZX-BUS даже имел бы некоторую коммерческую ценность.
    Тут же как: чем проект более прост для подключения далекими от электроники пользователями, тем он будет популярнее. Поэтому и просят в разъём для ВГ и и.д.
    Вот бы придумать ловкий способ переключать образы, хотя бы аппаратной кнопкой чтобы «вставлялся» образ менеджера файлов примитивного, который лазит по сд-карте и директориям.
    Последний раз редактировалось CLR; 10.04.2019 в 09:44.
  7. #46
  8. #47
    zx_
    SD карту к сферическому спектруму можно подключить пятью способами или больше
    если кто не умеет пользоваться гуглом - накидаю ссылок, проще всего от Перра Путника, одна микросхема и подключай куда хочешь , к ленинграду первому самое то
    пс - вот , как раз в стиле лениград 1
    http://piters.tripod.com/cfinit.html
    а трдос и эмулятор вг93 это тема пентагонщиков жешь
    Последний раз редактировалось zx_; 10.04.2019 в 12:41.
  9. #48
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Но смысл подключать сферическую сд карту к сферическому спектруму? Так можно к спектруму и Oculus rift какой-нибудь подключить, дальше то что с этим делать? Софт то у нас в-основном под tr-dos.
  10. #49
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Было бы идеально TR-DOS адаптировать под это дело.
    С уважением, Станислав.
  11. #50
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Точно, то ли дело ни с чем не совместимый способ прикрутить карту!
    Ну серьёзно, повесить CF напрямую на шины? Зачем это здесь, какая связь с темой кроме того, что паяльник нужен и там, и там?
    Раз свободная нога есть, то не проблема же. Кнопку на неё можно повесить. А выбирать между кнопкой и TX съемной перемычкой, все равно отладочный TX в релизной версии будет не нужен.
    Пока кнопка нажата, обращения к диску A перехватываются контроллером и в ответ посылается диск, на котором только специально написанный BOOT.
    То есть жмем кнопку, ресетим комп. Он начинает грузиться, и грузится в наш boot. А бут умеет общаться с эмулятором дисковода через хаки с номерами секторов и просто выводит аккуратный список образов, позволяя перемещаться по ним клавой/мышью.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 10.04.2019 в 14:29.
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
