Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 234
Тема: Спрайты
  1. #141
    200
    138 сообщений
    Меж тем простенький рендер, распыляющий цветной битмап 8x8 в бонусный пуш-ап буфер, кушает 423 такта.
    Попробовал сделать оптимизированный вариант а ля patch, стало 506 тактов. Правильный из этого вывод такой - перестать маяться дурью и заняться более важными вещами: нормальной отрисовкой ракетки, и отрисовкой мячика. И то и другое на фоне уже отрисованного в отдельный буфер игрового поля.
    "лдпушной" вариант вывода цветного битмапа 8x8 занимает 270 тактов:
    А для цветного битмапа 8x16 - 453 такта.
  2. #142
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще один кусок бездумья. Но в отличие от sprite1/2 тут быстро и 4 шарика/мячика. Можно было на полный экран, на скорость это не повлияло бы. Можно было больше шариков, тогда скорость бы уменьшилась.
    • Тип файла: zip sprite6.zip (714 байт, Просмотров: 130)
  3. #143
    200
    138 сообщений
    ivagor, быстро, факт.
    Я тут подумал (наконец), что попиксельное перемещение мячика и отрисовка каждый кадр позволит ему пересекать экран примерно за 5 секунд. То есть даже при мгновенной отрисовке и умопомрачительной оптимизации кода все равно это будет унылый дрейф. Значит, нужно перемещаться скачками, соответственно отрисовываться не каждый кадр и получить больше времени на процессинг.
    Пока овладеваю рисованием мячика в буфер по AND+OR:
  4. #144
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Перемещение больше чем на пиксель, конечно да. Но почему это означает отрисовку не каждый кадр и больше времени на процессинг? Туплю..
    Больше игр нет
  5. #145
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Двигать больше чем на пиксель за кадр можно как минимум двумя организационными способами.
    1. Обновлять картинку несколько раз за кадр.
    2. Изменять координату более чем на пиксель за кадр.
    Первый способ при возможности синхронизации с разверткой не имеет смысла (в sprite6 примерно 115 FPS, но только потому, что в emu для океана нет возможности синхронизироваться с разверткой). В оригинальном арканоиде большую (даже бОльшую) часть времени мячик шарик скачет на несколько точек за каждый цикл обновления.
  6. #146
    200
    138 сообщений
    Больше времени на процессинг, потому что нет этой спешки "ааа не успеваем рендерить, премьера через тысячу тактов". Отрисовывать можно и каждый кадр (восстановить намятые другими спрайтами бока), а рендерить не торопясь несколько кадров.
  7. #147
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я думал мы разжевали скорость мячика и приращения несколько страниц назад в мельчайших деталях. Он перемещается больше, чем на 1 пиксель за кадр (иначе в пределе 50 пикселей в секунду), движется всегда скачкообразно, вычислять это можно ворохом способов, которые отличаются в деталях, но эквивалентны друг другу.
    Отрисовывать v рендерить, чем отличается? Ладно, по-моему тут какие-то дебри языкознания и на деле все понятней, чем кажется от прочтения форумных постов.
    Больше игр нет
  8. #148
    200
    138 сообщений
    Да, ту ценную кашицу я оставил до времени ферментироваться. Про скорость в 1 пиксель/кадр как-то не удержалось в голове, виноват.
    У нас, казахов, рендерить = нарисовать в неэкранный буфер. Отрисовать = переместить из буфера в экранную память.
  9. #149
    HardWareMan
    Ты не имеешь права так говорить.
  10. #150
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    То есть ты рендеришь в оффскрин битмап, который потом собираешься отрисовать на экран. Прикольно. А не жирно на Океане такое делать, слайдшоу не получится?
    Больше игр нет
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
