Страница 8 из 43 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #71
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Да и вообще я не видел среди инди-игар спековскую трушность. Да, были попытки закосов под спек. Но по псевдо-лимитам оно больше походит на MSX/Colecovision/Sega Mark III.
    А шейдера атрибутного клешинга представлены в виде примитивных демок.
    В любом случае, смысл так извращаться вижу лишь на реальном железе, а не в виде пародий.
  2. #72
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Но сделал с познакоместным скроллом, и познакоместным же позиционированием спрайта персонажа при разрешении 256*192.
    Сколько знакомест скролируешь в секунду ?
  3. #73
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Сложно сказать.
    Учитывая то, что рендерер обновляется 60 кадров в секунду.
    Смещаю на знакоместо каждые 4 кадра из них.. получается 15 знакомест в секунду... Вроде. Пробовал делать смещение при коэффициенте 6, тоже неплохо смотрится.
    Но я уже переделал под плавный скролл.
    На горбатом даже при его тормознутых возможностях знакоместный скролл крут.
  4. #74
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Если уложить цикл обработки в 5 прерываний, то выйдет 10 знакомест в секунду как при коэф.6, а если удастся впихнуть в 4 - то 12,5.
    А кадры анимации меняются чаще чем скролинг знакоместа или одновременно с ним ? (По гифке не очень вижу) Если одновременно, то ...
    Вообще опыта программирования игр или дем у меня ноль с большим минусом )) , просто тут размышлял как чисто теоретически можно замутить подобный скроллинг (код никакой не писал, пока другими делами занят). Если использовать способ смены экранов - перегонять экраны со смещением из основного в теневой и обратно, соответственно достраивая границы и перемещая персонажей? Некоторая проблема может быть при извлечении графики из сегментов в теневой экран, но что-то придумать-то наверно можно будет.
  5. #75
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Они по своему независимому каунтеру меняются, с этим тоже можно побаловаться.
    Тут я вообще хотел объявить клешингу войну. Сделать нетипичный, как для спека, графон. Не только тем, что чёрного цвета теперь не 99% экрана.
    Во-первых, если на фоне что-то монолитное, ярко выраженное, то оно должно быть foreground-ом.
    Во-вторых, для тёмных локаций персонаж должен быть прорисован с другой светотенью.
    - - - Updated - - -
  6. #76
    77
    59 сообщений
    Мои старые тесты напоминают что атрибутный скролл, как в гифке, будет занимать максимум пару кадров. А с таким балансом атрибутной заливки и еще меньше. Прям руки чешутся, лежит где-то в тестах несколько вариантов движка под такую графику, эх несколько бы лет назад...
  7. #76
  8. #77
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Добавить туда обработку столкновений, ИИ хотя бы уровня марио, наверное уже будет не так шустро.
  9. #78
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Сеговская палитра:
    https://vk.com/wall-145919754_516
  10. #79
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Да, это всамделишный скриншот из игры (с)
    1.
    269
    188 сообщений
    ALKO,
    Программиста-то нашёл?
    ___________
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
