Страница 44 из 57 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #431
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Sancho45, занятно. Т.е. первый раз глюк срабатывает, а второй раз нет.
    Может о5 какой-то фокус с "египетской" дешифрацией портов пула F7xx ? Попробуйте повторить опыты, но вызов утилиты DATE$ всегда выполняйте с параметром "-", как в моём примере. Это запретит обращение к СОМ-порту, которое она делает по-умолчанию для синхронизации с ORI-сервером.
  2. #432
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    параметр до даты или после даты ставить, во время установки даты ? или для выводя текущей даты ?
    Достаточно давняя история, мне надо будет освежить подробности. ЕМНИП, было что-то на тему детекта IDE-устройства..
    На СF карте данные не подтянуты к +5в и она не детектится , от переходника зависит....
  3. #433
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow Re: параметр до даты или после даты ставить, во время установки даты ?
    Только при выводе текущей даты с помощью утилиты. Во время установки даты параметр "-" ставить не нужно, в этом режиме обращение к СОМ-порту нет производится.
    Вечером посмотрю исходники утилит xINFO и xFMT, скорее всего там тоже в детекте используется притяжка шин к "1".
  4. #434
    275
    148 сообщений
    тоже самое,сбивается дата при установке времени, но только когда мусор в ви1. Потом все в поряде
  5. #435
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Всё, теперь до меня дошло в чём дело!
    Утилита DATE$ изначально была написана для ПРК без микросхемы аппаратных часов, понятие "дата" были чисто программное, показания даты при загрузке инициализировались датой файла BIOS, а далее пользователь с помощью утилиты мог менять это значение на актуальное.
    Позднее появилась синхронизация с ORI-сервером и утилита научилась брать дату с большого брата при запуске без параметров.
    И уже после всего этого появилась поддержка ВИ1, соответствующий функционал был "прикручен сбоку" и в утилиту DATE$.
    Но! Данная утилита не производит инициализацию RTC, она только оперирует показаниями даты, и то - в случае, когда микросхема инициализирована (проверяется считыванием контрольной информации из спец. ячейки CMOS). Отсутствие инициализации утилита считает за отсутствие микросхемы, в этом случае работает по "старым тропам".
    Напротив, утилита TIME$ была написана специально под железку ВИ1, она и выполняет инициализацию чипа, в т.ч. прописывает контрольную информацию.
    П.С. т.е. всё верно работает, это не глюк, а "фича"
    Последний раз редактировалось Denn; 07.05.2019 в 14:30.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(05.02.2021)
  6. #436
    275
    148 сообщений
    может костыль ?)) В алфавитном порядке первым идет Date, поэтому и запускал его, потом time ....
    Добрался до DISM$ , как данные отделить ? Первый байт данных рисует как DB, следующие кажет как код ?
    В шапке нет мануала . А коменты он умеет в автомате к известным портам и адресам ?))))
  7. #436
  8. #437
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    может костыль ?))
    Можно назвать как угодно, но там оно всё логично с исторической точки зрения
    После введения в ОС поддержки ВИ1 у меня были мысли сделать общую утилиту RTC$, но всё же от этой идеи я отказался.
    Замечание справедливое, спасибо. Постараюсь исправить в последующих сборках.
    Есть такой механизм. Нужно в текстовом редакторе создать файл, в котором будут перечислены области данных, например:
    0000H-007FH
    0510H-0517H
    1001H-1003H
    После чего скормить этот текстовый файл утилите MDAT$, она сгенерирует выходной файл ADDR.DAT - это зарезервированный файл, который DISM$ умеет использовать для отделения мух от котлет данных от кода.
    Все файлы (в т.ч. DISM$) должны быть на одном диске.
    Такое предполагалось сделать, но в своё время руки не дошли. Пока использую функцию поиска с заменой в текстовом редакторе
  9. #438
    275
    148 сообщений
    Это же дизасм, откуда мне знать где там данные, если прога кажет их как код ?
    И DASM.NfO в первую очередь воспринимается, как инфа к дизасм, а там к ASSM))
    Поправка: в сборке 256, первой идет Time, ошибся, не помню почему Date первой запускал
    Последний раз редактировалось Sancho45; 07.05.2019 в 19:23. Причина: Исправление ошибочного мнения
  10. #439
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Тогда я, видимо, не понял основного вопроса. Знать где код, а где данные может только человек, дизассемблер этого знать никак не может!
    Возможно, продвинутые писишные дизассмы и научились какому-то ИИ (я не в курсе, не пользовался никогда), но на Орионе такое точно нереально.
    Дизассемблирование это творческий процесс, и он всегда начинается с визуального изучения исходника в кодах и поиска блоков данных, о чём и сообщается дизассму.
    В принципе, можно дизассемблировать и без этого, тогда DISM$ "скушает" весь дамп как исполняемый код, но для анализа полученный листинг будет непригоден.
    Справка по дизассемблеру выводится при запуске DISM$ без параметров. В принципе этой информации вполне достаточно. Про MDAT$ я рассказал выше.
    Если будут вопросы - спрашивайте, расскажу.
    Действительно. Я удивился, что в сборке может идти DATE$ первой, но поверил на слово и проверять не стал
    Последний раз редактировалось Denn; 07.05.2019 в 22:25.
  11. #440
    275
    148 сообщений
    Что с ним делать ? утилиты HDDFORMAT и HDDINFO не видят CF.
    Отбой! заменил глюкавую лн1 в интерфейсе IDE и усЁ гуд. И винты теперь и на длинном шлейфе видны с первого раза. CF работает.
    Первоначально вопрос был правильно понят. Второе- это я уже так ....... после иды-это каменный век )))
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
