Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Проект MSX FLEX от RBSC
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я понял, что я ничего не понял. Так как IDE-FDD картридж тактируется от слота, сопротивление линии CLOCK надо подбирать исходя из длины кабеля (30 см), частоты (3.58 МГц) и вольтажа (5 в)? Сопротивление на 68 или 100 Ом в конце линии не дало никакого эффекта - картридж так же глючил.
    Тут такой момент. Как вариант новоделы были спроектированы с предельными отклонениями от спецификации шины MSX (или спецификации шины IDE). И тут уж этот шлейф-задержка ставит финальную точку - сбоит.
    С такой фигней я столкнулся в моем клоне Sunrise IDE. И начались танцы с бубнами и подбором задержек в 5-15нс.
    Еще как вариант поставить терминирующие резисторы на дальнем конце кабеля, что-нибудь начиная от 1К и вниз до 100 ом на землю.
    Терминаторы полезны, если делать расширение слота с буферизацией. А так навесить шлейф с дикой нагрузкой на микрухи. Чревато порчей раритета. Не все MSX имеют буферизацию слотов. Вот так уж сложилось.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 13.05.2019 в 12:23.
    202
    139 сообщений
    Пожалуй, да, не стоит хотя подключать к пинам чипсета болтающиеся в воздухе провода длиной в десяток-другой сантиметров немногим лучше.
    Я смотрел все сигналы двухканальным осциллографом на слоте и на конце кабеля. Разницы не заметил.
    Смотреть надо на фронты с максимально возможной детализацией, чтобы увидеть звон:
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хмм. Есть такое. Хотя у меня на шине MSX-EXT болтается овер 32 дорожки длиной 20см и ничего (их там 96 /3*32/).
    Звон подчистили 100Ом последовательно включенными, как могли. Новоделы, тут, видимо другая история.
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Там разницы осликом может быть еще не видно если у ослика входное сопротивление невысокое или входная емкость большая. Поэтому подключение ослика портит (точнее улучшает) картинку.
    Все так. С осликом за $500 и шнуром за $20, ага "намереем" там - звон, фронты и т.д.
    Я вообще слабо представляю как должен выглядеть тестовый стенд для измерения задержки в 2нс. И ловли звона с периодом 1нс с фулл амплитудой.
    ПОВТОРЮСЬ, копайте новоделы!!!
    Последний раз редактировалось OrionExt; 13.05.2019 в 15:46.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 27.08.2023, 17:23
  2. Next Generation MSX and IoT MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 24.08.2018, 16:03
  3. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
