Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Неисправность KAY 256 v1.4
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Проверил сигналы на сдвиговом регистре SCR - картинка №55, CLC - картинка №66, картинки №77-88 общие.
    Сигнал вроде чистый без каких либо иголок.
    Пробовал конденсатор поставить между 15-ой и 8-ой (GND) ногой ИР10 тот-же эффект (никакого изменения),
    Пробовал убрать тень у символов на RGB поставил резисторы - тень стала еще больше.
    Возможно поломка произошла по моей причине:
    Я подключал монитор (FLATRON 775 FT) напрямую к ZX, где-то видел список мониторов, которые держат частоты ZX, вот и решился …
    Нечего не получилось – в итоге все обесточил и начал отпаивать провода от платы, в какой-то момент между паяльником и контактом проскочила искра, оказалось я не отключил ZX.
    Подпаивался я к D42.4, D42.3, D48.4 они вроде рабочие.
    Затем подключил через SCART и увидел полосы.
    55 сообщений
    Ну он и будет чистый. Вряд ли сами сигналы управления подпорчены. Что-то из выходных каналов пострадало.
    На самом выходе, помимо транзисторов - мультиплексор.
    Попробуй слегка варварский способ поиска виноватого - во время работы компа прижать жало паяльника к подопытной микросхеме, над кристаллом, секунд на 5-10. Если глюки обострятся - то вывод напрашивается. Но может и не сработать.
    113
    97 сообщений
    Надо было с этого начинать.
    Разностью потенциалов пробить могло что угодно. Но я бы начал с замены D42 и D48. Ну и КП13.
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Мультиплексор (КП11) уже заменил не помогло, сегодня заменю D42 и D48, а КП13 в наличии нет новых (в барахле есть впаяны).
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Вечером подключил через Видео вход к телеку и офигел фото №№1-2, появилось сильное желание все исправить.
    Спасибо, я забыл про такие методы, я только спиртом охлаждал и затем паяльником подогревал - это на горячих микрухах.
    Заменил КП13 (D34), выпаял из барахла правда 555КП13, вроде работает фото №№3 - 7.
    Всем спасибо.
ID:	66032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66037   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Люди добрые, помогите.
    Глючит комп Kay-256 + ProfROM + ZXMC1 + FDC + SMUC,
    Вчера запустил с дискеты ТЕСТ4.30, прилагаю 3 фото
    На первых двух фото тест показывает все хорошо, на третьем зависает как показано на фото.
    ПрофРОМ менял на стандартную ПЗУ, убирал смук, запускал, как из 128 ТР-ДОСа, так и 48 ТР-ДОСа результат закономерный,
    Когда отключил ZX_MC1 на первых двух экранах теста ничего не изменилось, а вот на третьем появились какие-то строки и экран покрылся разными кубиками
    произошло все быстро, что написано было не заметить.
    Попробовал запускать игры, все вываливаются в 48 бейсик к примеру:
    1. Принс оф персии, загружается музыка играет если нажать пробел вываливается в 48, если ничего не трогать то появляются текст что-то там про султана потом меняется экран и на экране разные кубики но игра идет, также слышна музыка "видны очертания песочных часов толи тумбы с права стоит какой то султан при нажатии на кнопки что-то происходит" и через некоторое время вываливается в 48.
    2. Дизи 7, загружается появляется картинка снизу бегущая строка, играет музыка, и приглашение нажать любую клавишу - при нажатии появляются несколько черных кубиков на экране и зависает.
    113
    97 сообщений
    PVG, ещё раз: если полностью вытащить ZXMC1 из слота - комп работает нормально? Есть вероятность, что нужно дорабатывать NEMO-FDC.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    SoftFelix, дело в том, что, когда я собрал СМУК и ПРОФРОМ я заменил один разъем на ISA (там разный шаг на контактах), после этого комп не запустился КЗ я не нашел, осциллографом определил неисправность двух микрух ИЕ19 и ЛА3, заменил и все заработало.
    До этого тест 4.30 я не запускал, но игры все работали без проблем, также работал и IS-DOS на NemoIDE и даже грузился с винта из меню 128.
    Решил перейти на СМУК для одновременного существования ИСДОС и ФАТ разделов.
    Вот такая предыстория.
    Когда вытащил ZX_MC1 в принципе ни чего не меняется игры также не работают, а вот тест ведет себя по другому:
    А что надо дорабатывать на NemoFDC?
    113
    97 сообщений
    Сейчас только вспомнил, ибо давно было. Доработка нужна для ZXMC2 и только для КАЯ с его NEMO-FDC. Для ZXMC1 у меня нет информации, но, скорее всего, и ей нужна. Там при обращении к портам часов GLUK'а из адресного пространства TR-DOS, неправильно отрабатывает защёлка адреса в NEMO-FDC и программа возвращается не в то ПЗУ.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Это, что получается в место сигнала WAIT делается доработка.
  1. KAY 256 v1.4 неисправность
    от specorg в разделе KAY
    Последнее: 22.03.2017, 22:04
  2. Ответов: 11
    Последнее: 17.03.2016, 18:23
  3. Куплю KAY 1024(256) + BDI
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2010, 17:42
  4. Ищу ROM для KAY 256
    от newart в разделе KAY
    Последнее: 15.02.2008, 16:48
