Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Неисправность KAY 256 v1.4
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    Это, что получается в место сигнала WAIT делается доработка.
    На схеме всё указано. Это не /WAIT, это новый строб только для FDC.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Сейчас только вспомнил, ибо давно было. Доработка нужна для ZXMC2 и только для КАЯ с его NEMO-FDC. Для ZXMC1 у меня нет информации, но, скорее всего, и ей нужна. Там при обращении к портам часов GLUK'а из адресного пространства TR-DOS, неправильно отрабатывает защёлка адреса в NEMO-FDC и программа возвращается не в то ПЗУ.
    SoftFelix, сделал вчера доработку, тест заработал, фото приложил.
    Доработку пришлось делать на плате KAYа т.к. на FDC свободные контакты разъема отсутствуют.
    Подскажи почему из ROM диска все тесты и программы зависают за исключением MagOS, после запуска комп перегружается и по МАГИК появляется меню которое на фото, и вроде как-то работает.
    Запускал много разных тестов памяти, все показывают что память в порядке но игры 128 все зависают или вываливаются в 48 бейсик, а в то время как игры 48 все работают.
    Чуть не забыл:
    в тесте пишется, что шина данных в режиме IM2 засорена - что это?
    и муз процессор - однако исправить?
  3. #23
    113
    97 сообщений
    Он должен был заработать на 100% при вытащенной ZXMC1. Ты же писал, что вытаскивание ZXMC1 положительно не влияет на запуск теста?
    Это как-то всё в корне неправильно. Выходной сигнал доработки используется только внутри FDC! Надеюсь, ты этот "/WAIT" с доработки не используешь как /WAIT для всего компа?!
    Не знаю. Я РОМ-диском не пользуюсь.
    Засорена в обрасти TR-DOS'а! У меня тоже самое. Понятия не имею, как лечить, ибо в дешифрации портов TR-DOS'а используется сигнал /M1. В основной дешифрации компа у тебя всё нормально, как и у меня.
    У меня тоже самое. Особенность этого дешифратора на ИД7.
    Не могу сказать. У тебя там какой трешь был с коротышами. Скорее всего после этого что-то недочинил.
    дело в том, что, когда я собрал СМУК и ПРОФРОМ я заменил один разъем на ISA (там разный шаг на контактах), после этого комп не запустился КЗ я не нашел, осциллографом определил неисправность двух микрух ИЕ19 и ЛА3, заменил и все заработало.
    До этого тест 4.30 я не запускал, но игры все работали без проблем, также работал и IS-DOS на NemoIDE и даже грузился с винта из меню 128.
    Решил перейти на СМУК для одновременного существования ИСДОС и ФАТ разделов.
    Вот такая предыстория.
  4. #24
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Доработка же FDC, а не ZXMC1 поэтому при отключении ZXMC1 FDC продолжал глючить.
    Нет, "/WAIT" всего компьютера я не трогал, я отрежу этот сигал от ZXBUS только для FDC. Пока проводок висит.
  5. #25
    113
    97 сообщений
    Ты вообще читаешь мои мессаги? Ещё раз: без ZXMC1(2) в слоте NEMO-FDC не глючит! Глюк с портами часов по GLUK'у, расположенных в адресном пространстве TR-DOS'а, происходит только в связке ZXMC1(2) + NEMO-FDC. Доработки требует только NEMO-FDC.
  6. #26
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Ну предположи, что ты вытащил карту ZXMC1, а TR-DOS продолжает располагаться в адресном пространстве часов по GLUK'у отсюда можно предположить, что TEST3.40 при обращении к этим портам все равно продолжает попадает в TR-DOS и обращается не к той ПЗУ.
    Да и ты сам писал доработка FDC.
    И да сообщения все читаю и не только, еще просматриваю темы, в данном случае ты не прав или заблуждаешься.
    Да если у тебя сделана доработка, ее убрать 1 секунда и проверить с картой и без.
    Я проверил без доработки не работает с доработкой работает.
    Последний раз редактировалось PVG; 16.05.2019 в 10:28.
  7. #27
    113
    97 сообщений
    Ещё раз: без ZXMC в слоте TEST 4.30 и другие программы, лезущие в поры часов, работают без проблем!
    И ещё раз: NEMO-FDC замечательно работает без ZXMC. Глюк проявляется только в симбиозе этих двух карт.
    в данном случае ты не прав и заблуждаешься.
    Ясно. Ну тогда продолжай ходить по граблям.
    Я этим занимался 7 лет тому назад. Мне это не интересно. Проблема найдена и решена. Более подробное описание проблемы и её решение есть теме про ZXMC. Найдёшь - прочитаешь.
    У тебя там какой-то комплексный глюкодром из-за погорелостей и неполного ремонта.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.05.2019 в 10:38.
  8. #28
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Продолжаю искать эти глюки, если найду то отпишусь.
    Рано или поздно все равно найду.
  9. #29
    113
    97 сообщений
    Начинаем читать отсюда и далее по топику, вплоть до 105-ой страницы. Объяснение проблемы тут (если читать и вникать влом). Здесь и тут мой отчёт о внедрении доработки.
  10. #30
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Игры 128 заработали, продул воздухом под каждый корпус и разъемы с разных сторон где то была сопля, не удивительно, что я ее не увидел.
    При старте ПРОФРОМ устройства так и не отображает и в РОМ диске программы так и не работают наверное это из-за:
    У меня на 90нс флешке были глюки.
    Что ещё можно сделать:
    1. Проц меняем на CMOS.
    Проц идет с китая, подождем, ПЗУ буду искать.
    Вчера опять проверял доработку FDC, у меня как я и говорил не работает тест не смотря на то, есть или нет карты ZX_MC1, может это связано с отличием схем формирования "/WAIT" между KAY-1024 и KAY-256.
    С доработкой тест проходит отлично.
  1. KAY 256 v1.4 неисправность
    от specorg в разделе KAY
    Последнее: 22.03.2017, 22:04
  2. Ответов: 11
    Последнее: 17.03.2016, 18:23
  3. Куплю KAY 1024(256) + BDI
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2010, 17:42
  4. Ищу ROM для KAY 256
    от newart в разделе KAY
    Последнее: 15.02.2008, 16:48
