Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: Отчего у символов цветная оконтовка?
    HardWareMan
    разрешение записи то большое
    а какое там получилось эффективное?
    то как то все размыто
    Был зажжён костёр специально, предназначен для добычи. (с)
    Т.е. Писалось специально с диким оверсеплом, чтобы иметь потом возможность корректно даунсемплить без потерь. А самое главное - измерить фазовый сдвиг, который, впрочем, вычислялся ещё на суше. То, что размыто - так и должно быть, фронты у переходов не идеальные. После даунсемпла в рабочие частоты всё приходит в правильную норму.
    кстате так понел на дендике вполне можно пилить ntsc эффекты
    тк поднесущая не плавает относительно фрейма?
    (на твоих записях вроде всегда в одном положении но это PAL...)
    в Nestopia оно эмулируется?
    или это фигня для эффекта якобы ntsc
    На NTSC дендике - можно. Да и у NTSC Сеги таких артефактов хоть отбавляй:
    А про оно де то расказывают?
    или обьясняют почему именно такие эффекты?
    да и описание обычно такое
    что не железятнику не понять...
    при том запилить картинку для примера
    как выглядит сигнал вблизи для понимания
    чета никто не может...
    Ты это серьезно? Без шуток?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не знаю пока сам не полез...
    да и пока не нашел raw изображения
    тоже ничего не понел конкретно
    а вот как нашел так сразу
    "а так вот оно шито"
    тк же как и о самом строения кадра
    любят лить столько воды что...
    ...губо шлебство бы им поотбивать
    тоже понел на примере готовой осцилограммы
    и всяких описаний компов
    в которых все внятно
    это столько то тактов проца
    это столько то...
    кстате у тебя нет atari 2600 чтоб повторить подобное?
    хотя с ее пикселями...
    663
    513 сообщений
    на спектруме так понимаю
    генератор поднесущей тактируется чем то внутри самой lm1889?
    и синхронизироваться с ним физически нельзя
    ага раззул глаза
    рассмотрел еще один кварц
    с далека казалось что это еще один резистор
    ох уж эти буржуйские схемы
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 09:46.
    HardWareMan
    NEO SPECTRUMAN, ну так ты постиг истинное DAO композита или нет?
    663
    513 сообщений
    только HDMI только хардкор
    и вообще
    самый труЪх3
    видео сигнал у zx80
    ничего лишнего
    одно совершенство
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 10:34.
    253
    221 сообщений
    А мне кто-то может объяснить на пальцах, откуда берутся эти артефакты?
    Тут же вроде всё расписали уже:
    1. Цвет идёт отдельно от яркости и не всегда 100% с ней совпадает.
    2. Луч не всегда 100% попадает на люминофор.
    663
    513 сообщений
    да если присмотрется
    луч раза в 3-4 больше чем люминофор
    +сами люминофоры стоят сотами
    конечно есть еще всякие типы...
    вот сами лучи точно не попадают в одну точку
    HardWareMan
    Пункт #1 справедлив лишь отчасти и, как правило, с этим борятся, вводя компенсационные задержки, например ЛЗЯ в канале яркости.
    Пункт #2 возможен только при неисправности самого телевизора и, соответственно, не должен здесь рассматриваться.
    Что касается темы, раз уж тут действительно собрались чистые разумы, которые не замечают очевидного, я сделаю подсказку.
    1. Изображение передается в непрерывном спектре 6МГц для стран с поднесущей звука 6,5МГц или в спектре 5МГц для стран с поднесущей звука 5,5МГц. Если грубо - 6 для PAL и 5 для NTSC.
    2. Спектр изображения непрерывен, т.е. у него нет "разрешения", т.е. точек. Но это справделиво для отдельной взятой строки, количество же самих строк - число конечное и строго регламентированное.
    3. Каждый элемент изображения порождает свой спектр. Чем меньше изображение - тем выше его спектральная составляющая. Самая нижняя частота это около 16кГц, т.к. полностью закрашенная строка прерывается строчным синхроимпульсом и гашением. Верхняя частота ограничена спектром, указанным выше. Для примера: частота точек в Спектруме примерно 7МГц, т.е. 1 светлая точка на черном фоне породит всплеск на спектре с частотой 7МГц, чередование же черных и белых точек породит уже частоту вдвое меньшую - 3,5МГц. Так можно оценить размер обьекта и его спектр или конкретную частоту.
    4. Люминофоры ЧБ телика имели такую четкость, что луч электронной пушки виделся непрерывно и с четкими границами.
    5. Цветное ТВ это костыль для ЧБ ТВ. Поэтому, яркостную составляющую следовало передавать по стандартам ЧБ.
    6. Из изначальных RGB сигналов вычислялись яркостная, она же ЧБ и две цветоразностных R-Y и B-Y. Третья G-Y здесь не нужна, так как она восстанавливается из уже имеющихся, поэтому она не передаётся а восстанавливается.
    7. Цветоразностные сигналы несут информацию о цвете. Они передаются в поднесущей цвета. Эта поднесущая является частью спектра яркостного сигнала, потому, что передатчики тоже никто не будет переделывать. Для PAL со спектром в 6МГц поднесущая равна 4,43МГц, для NTSC 3,57МГц соответственно. Эти частоты выбраны не с потолка, они кратны уже имеющимся частотам развёртки (чтобы не порождать ненужные гармоники и биения, заметные глазу) и достаточно близко расположены к верхней границе (т.е. относительно мелкие детали на ЧБ).
    8. Маска цветного кинескопа безусловно имеет меньшее разрешение, т.к. должна содержать по сути 3 разных изображения, по одному на каждый базовый цвет RGB. Но даже эта маска достаточно мелкая, чтобы луч электронной пушки освещал сразу несколько люминофоров, обеспечива непрерывность изображения. Причем, если сравнить маску бытового телевизора и маску монитора то у последнего зерно мельче, что позволяет выводить более мелкое изображение (т.е. более высокое разрешение), но она и дороже в изготовлении.
    А теперь про окраску окантовок. Если не брать во внимание неисправности телевизора (сведение, ошибки в блоки цветности и прочее) и заострить внимание только на артефактах передачи изображения в сигнале, то можно заметить следующее:
    1. Эфир имеет только один канал передачи, поэтому яркость и цвет суммируют. Отсюда появляются перекрестные искажения: на яркостном сигнале появляется сетка поднесущей частоты цвета на окрашенных деталях (если смотреть на ЧБ телевизоре или на цветном в режиме ЧБ). Но этот процесс и обратим: резкие перепады ЧБ изображения воспринимаются декодером цвета как информация, особенно, если на входе декодера стоит LC контур восстановления поднесущей (аналоговые варианты), который осциллирует затухающими колебаниями. Буржуи это называют crosstalk. Цветной телевизор имеет режекторный фильтр высокой добротности в канале яркости, который включается при опознавании цвета. Он давит поднесущую цвета и как результат замыливает изображение.
    2. Первым логичным шагом к повышению качества изображения без переделки это разделить сигналы яркости и цвета. Так появился S-Video. Максимально возможное качество для системы кодирования цвета.
    3. Дальнейшее повышение качества сводится к отказу кодировать цвет вообще, ведь частота кодирования достаточно низкая, что автоматически снижает горизонтальную четкость, а вертикальная у PAL и так в 2 раза хуже чем у NTSC. Так появился компонентный сигнал. Кстати, в плане качества компонентный сигнал идентичен прямому RGB, только имеет удобную возможность регулировать яркость, контрастность и, что самое главное, насыщенность простыми операциями над сигналом.
    Теперь, зная всё это, становится очевидным как и почему раскрашиваются компьютерные изображения из резких точек, верно?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.05.2019 в 12:00.
    386
    348 сообщений
    вот пример подключения через RGB правда для apple
    у меня есть такая карточка (и пару других) и TV с SCART
    но этот эфект всеравно есть, поэтому я задумался что можно сделать
    там все через конвертор в VGA. который тоже вносит не всегда предсказуемые эффекты.
    получаеться если вы правы то если я подключю ленинград через SCART артифактов не будет
    не будет, если подключение именно через RGB (а то через скарт можно и композит подать). и если у ленинграда все в порядке с видеовыходами (а то я как-то заменил один сдохший транзистор в 125НТ1 на КТ315 - получил съехавший красный цвет)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    275
    167 сообщений
    HardWareMan, спасибо, информации достаточно, чтобы понять, почему и как появляются цветовые артефакты (что-то в этом роде я и понял из предыдущих сообщений). Но как их сымитировать, я так и не осилил.
  1. Мастер и цветная картинка на ТВ-тюнере
    от SoftLight в разделе Изображение
    Последнее: 20.04.2013, 20:11
  2. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
