Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 112
Тема: Отчего у символов цветная оконтовка?
  1. #71
    HardWareMan
    Видно же, что артефакты меняются вместе с полоской биения. Стало быть это чисто артефакт оцифровки на камеру из-за биений между кадрами компа и кадрами камеры. На глаз ты этих артефактов не увидишь, т.к. они сольются с частотой 25Гц. Это как этот ваш хайколор в демках, на этом эффекте и строились обе системы цвета: NTSC и PAL.
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    та боже ты что никогда камеры не видел?
    алиасинг только на картинках видел?
    от камеры не будет такой эффект стабильно держаться в одном и том же месте при перемещении камеры
    НИКОГДА
    он будет переливаться как только можно
    тут только 2 ВАРИАНТА
    и ВСЕ
    да и если проблемы декодера\перекодирования
    то с таким же успехом будет совпадать с разверткой....
    да и сильно эти артифакты нтсцрадужные
    а под ними видно паловские стабильные желтые ареолы вокруг
    Опять же
    от куда возьмутся столько цветов?
    опять же чтоб получить такой алиасинг
    нельзя навести фокус на всю площадь єкрана даже плоского
    пушо нада идеальная соосность монитора и камеры с рук недостижимая в принципе
    если подумать
    то возможно и да
    но опять же биения 25Гц 2 разных кадра монитора и 25 кадров камеры
    выглядят не совсем так
    обычно такие биеяния
    выглядят как градиенты синусоидой
    https://www.youtube.com/watch?v=MT3oyPAn9J4
    ААА выкладывал видео с камеры помому
    там вообще был красивый плавный переход от нечетных кадров к четным
    тут же идут жесткие скачки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 00:16.
  3. #73
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Будет. Представь, что камера пишет ~25Гц, тогда она у тебя будет попадать то на чётное, то на нечётное поле. Что мы и видим на видосеге.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #74
    HardWareMan
    НИКОГДА
    Чтобы повторить теорию теоремы Котельникова возьми честную камеру на честные 100FPS (4х сэмплрейт иследуемого сигнала), запиши видосик с ЭЛТ телевизера а потом задвигай нам тут за эффекты, ОК?
  5. #75
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    почему четыре, если два?
    SID-Blaster/ZX
  6. #76
    HardWareMan
    BYTEMAN, и вправду, оплошал. Но даже на 100 FPS уже другая картинка будет.
  7. #76
  8. #77
    663
    513 сообщений
    Cовершенно не хочу в єто верить...
    ...ладно предположим что на экране разность кадров камеры и монитора
    и это происходит постоянно и везде в виде такого себе гигаскрина
    потом попробую повторить эффект на этой же картинке
  9. #78
    1,483
    968 сообщений
    я с этим сталкивался когда пытался сделать фотку с экрана кинескопа
  10. #79
    663
    513 сообщений
    да очень как то похоже...
    вот только жизнь єто не упрощает
    а как то наоборот...
    ни 128\+2\+3
    ни возможности закаптурить несколько raw кадров видео сигнала
    у меня к сожалению нет
    128\+2\+3 через композит ?
    не осталось фоток?
  11. #80
    HardWareMan
    Вот эта картинка:
    Была записана осциллографом. У тебя нет цифрового осциллографа с достаточной полосой и объемом памяти?
  1. Мастер и цветная картинка на ТВ-тюнере
    от SoftLight в разделе Изображение
    Последнее: 20.04.2013, 20:11
  2. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
