Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 112
Тема: Отчего у символов цветная оконтовка?
  1. #91
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Введи запрос в гуголь и радуйся результатам.
    до я вкурсе
    но надо еще найти под свой глюкодевайс
    и опять жо мне нечего записывать
    тоесть операция откладывается на много лет
  2. #91
  3. #92
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот эта картинка: ...
    Плюс. Ого, круто. Это чего этот ослик смог такое (я знаю, что он много может, но ...) нарисовать. Это видимо сможет объяснить в будущем почему у нашего новодела MSX-видео – плавают цвета на композит выхлопе.
    Я смотрю, этот ослик завоевывает все больше публики. Сбалансированный во всем. Когда почитал х-ки и увидел цену, сразу решил – надо брать.
  4. #93
    663
    513 сообщений
    и потом парсил его специально написанной программкой:
    поделишся специально написанной программой?
    то моими силами качество синхронизации оставляет желать лучшого
    (хотя можно "поднаклонить" в фотошопе результат)
    визуализировал запись счетчика с анализатора
    тоесть смело можно искать нужный АЦП
    если будет плавать то все...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 13:36.
  5. #94
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    PS Да, именно за бехолд и говорили при доступе к RAW данным. АВерМедии не подходят - там филлипсы.
    Я на авермедии это и делал собсно. У бехолдов 8 серии вообще SAA7231.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #95
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И на что это натянуть ЛА-лизатора7. Говорим ведь об аналоговом сигнале. С каких счетчиков? Ну, заметен сдвиг (частный случай как оно там считает)? Переведи?
    Видимо, это пиксель клок.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.06.2019 в 13:50.
  7. #96
    663
    513 сообщений
    визуализировал первую запись что попалась (с повторяющимся сигналом)
    тоесть если мне щас сгородить на резисторах и диодах шоттки АЦП
    то я могу хотьпрямощас включить режим HardWareMan-а
    и без осциллографов за пол килобакса...
    (вощето не могу анализатор щас далеко так же как и большая часть всего остального)
    считает знакоместа\+несколько бит строки
    сдвиг єто разсинхронизация при примитивной визуализации
    ровней сделать сходу не смог тем что есть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 13:53.
  8. #97
    HardWareMan
    Это DS1074Z-S. 4 канала + 2 канала генератора. До этого был двухканальный DS1054D за $300. Такой инструмент просто необходим в хозяйстве.
  9. #98
    663
    513 сообщений
    Это
    или немогу
    мне на частоты выше 12М найквист на ухо наступил
  10. #99
    HardWareMan
    Чем поделиться? 20ю строчками кода, что-ли?
  11. #100
    663
    513 сообщений
    ну если само выравнивает raw по H sync-у то да
    если ручками то может и нет
  1. Мастер и цветная картинка на ТВ-тюнере
    от SoftLight в разделе Изображение
    Последнее: 20.04.2013, 20:11
  2. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
