Страница 23 из 67 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #221
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Alex_K же написал, какая у тебя ошибка
    Alex_K так же написал что если прерывания от клавы отключены то все норм.
    Иначе бы оно вообще не работало бы.. проверено
  2. #222
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Основная суть моего сообщения была не про прерывания, а про неправильный алгоритм получения скэн-кода клавиши.
    И по поводу TRAP 10. Это значит, что исполняется команда с несуществующим кодом. На каком адресе это происходит, да и нужен дамп памяти около этого адреса.
    И ещё. Используете где нибудь косвенную адресацию по счетчику команд (код 17)? Её обычно могут записывать как @PC, (PC), @R7, (R7).
  3. #223
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Вылетает в ЦП, когда секция кода снизу.. те стартовый адрес 106000.. вылетает практически сразу..
    а какой макс. размер файла в блоках может быть? Файл со спрайтами 109к (MAC) rt11dsk не записывал пока не разбил на два, а компиллер схавал... я все больше склоняюсь, что при компиляции фигня какя-то проиходит (где-то в куче спрайтов попадается нечетный адрес или еще чего.. вроде .EVEN расставлял где только можно.. но больно их много)
    Вылетает каждый раз в разных местах зависит от того в каком порядке откомпилировал, но обращается в то место где каша лежит...
    смысл в том что в коде много структу со ссылкаками на адрес - адресов фреймов.. типа того и в какойто момент считывает не-то
    Некогда разбираться пока, работа как всегда мешает хобби...
    косвенную адресацию
    не использую...
    А с клавой я по -моему умышленно так сделал, не помню, автоповтор или чего еще.. давно дело было, пока не мешает...
    Работает стабильно.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.06.2019 в 14:12.
  4. #224
    2,245
    882 сообщений
    Работает стабильно.
    Стабильно и с ошибкой) Из-за двойного чтения регистра ты получаешь сканкоды на 1 больше, чем они должны быть.
    Alex_K же написал, как исправить. Замени последние три строчки на его две и будет счастье)
  5. #225
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Удалил из исходника половину спрайтов - запустилось на реале...
    Да поправил я клаву.. я же сказал что это последнее, что меня беспокоит
    Задача пока стояла - влезет ли все, что я задумал или нет - выходит не влезет... возможно "кина не будет" ...
    Но почему на эмуляторе работает????
  6. #226
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может настройки системы разные? На системах с реальными дискетами, обычно, взводят такие параметры, как SET USR NOSWAP, SET EXIT NOSWAP, заранее загружают некоторые драйверы... Все это кушает память, зато позволяет работать быстрее, поскольку дискета - штука медленная. А под эмулятором это может быть не так.
  7. #226
  8. #227
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а на реале ты собираешь или просто готовый SAV из эмулятора прогоняешь?
    попробуй собрать на реале
    вопрос оформления - нельзя ли палитру по циферке 3 сохранить в системной среде и каждый раз подгружать в виде SAV файла в стартовом файле?
  9. #228
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Использую один образ, собранный кроссплатформенно..
    Да без проблем, а она у тебя красно-желто-зеленая или красно-желто-голубая?
    Тебе нужен SAV который такую палитру ставит?
  10. #229
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    было бы интересно софтину аналогичную COLS.SAV, но с другим или более богатым набором цветов.
    Предпочтение отдаётся яркому свечению.а не тусклому.
    про библиотеку процедур спрайтовых для паскаля я молчу - у тебя там похоже разочарование временное )
    ладно ладно я скоро заведу машинку - сейчас временно неудобства есть, смогу и буду проверять и у себя
  11. #230
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    https://yadi.sk/d/ZHvvFVTeRXCH9w
    RT-11 передает аргументы командной строки?
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
